motor reageert niet op gas geven
newport
22 mrt 2008
19
hoi ik heb hier een honda rebel 250 staan
deze heeft een jaar stilgestaan
wilde hem starten liep niet duidelijk een benzine probleem
heb eerst alles schoongemaakt ook benzine kraan
toen starte ie wel maar liep alleen slecht stationaire en alleen met choke in een bepaalde stand
vanmorgen weer alles losgemaakt nogmaals sproeiers e.d gereinigd
loopt nu wel iets beter maar reageert nog niet op gas geven
als ik hem op de zijstandaard zet blijft ie goed lopen zet ik hem rechter loopt ie al minder
als ik hem uitzet en even laat staan met de benzinekraan open
en hem dan start reageerd ie even op het gas
hij reageert soms ook als je met het gas speelt
maar je kunt er absuluut niet mee rijden
het is een brandstof probleem maar de carb is echt goed schoon alles is losgeweest en nagekeken
ik weet nu echt niet meer wat ik er nog aan kan doen
en weet ook niemand die dit e.v.t kan oplossen
ik kom uit Eindhoven
newport
22 mrt 2008
19
hij heeft een carb. en luchtfilter e.d zitten goed gemonteerd
weet allen niet hoe de lucht sproeier moet staan maar ook bij dit bafstellen en steeds proberen geen verschil
newport
22 mrt 2008
19
net nog eens geprobeerd loopt alleen stationaire zonder choke als ik de choke eropzet of gas wil geven slaat ie af
start wel meteen weer
hans 12345
24 feb 2008
35
Hoi benzine drijft op water dus dat zou je probleem zijn, dus ff nogmaals je bezine kraan los maken en dan voor de gijn een lieter aftappen en je probleem is opgelost kijk maar heel goed of je aan de onderkant van je afgenomen bezine in de fles, water kunt waarnemen veel succes.
Ik ben bezieuwt laat wat van je horen had ik namelijk ook vroeger veel last van op mijn zundapp bromfiets want op de tankdop zat altijd zo'n sponsje op en als je er op druk kwam er altijd na een goede regen bui water vrij en dat liep altijd de tank in latersssssss.
Vlugge_japie
17 apr 2004
127
Kerkrade
Ik zeg ook water in de benzine heb ik zelf ook al eens gehad met choke bleef die net lopen en bij gasgeven viel hij uit. (choke sproeier zit veel hoger in de vlotter kamer als de hoofd sproeier vandaar)
marsello
6 jan 2008
50
Nijkerk
Als de benzine kraan schoon is gemaakt zal er toch geen oude bezine en water meer in de tank zitten. :Y
Je kan natuurlijk altijd even een andere tank of fles even vullen met benzine en dan even proberen. *O*
Heb je echt de hele carb uit elkaar gehaald "hoeveel sproeiers" en is elke gang in de carb ook open? :?
Hoe ver heb je de lucht schroef uit gedraait. :]
Heb je de luchtfilter ook aan gesloten en zijn er geen rubbers uitgedroogt. :Z
