Niet veel tijd voor het ogenblik.
Maar we zijn toch al 1000 km verder met het span.
Wat kan ik er van vertellen ??
Motor rijd goed , zijspan is instapvriendelijk , naafbesturing is redelijk goed , staat enkel een beetje te "scherp " tis te zeggen , ik kan geen hand lossen of hij slaat met zijn hoofd , achtervering staat op " comfort " of te slap .
Als ik op de motor ga zitten zakt hij 5 cm in de veren , als ik achter de motor sta en ik trek aan zijn gat komt hij 5 cm uit zijn veren , dus bij een snelle bocht naar links duikt de bak met de neus naar de grond . Ik heb de hele boel eens uitgemeten , voorloop van het zijspanwiel is 250 mm , zijn er 100 mm te weinig , nu staat de bak vooraan gelijk met de motor en achteraan is hij 250 mm te lang , mocht de voorloop van het zijspanwiel op 350 mm gestaan hebben zou het optisch beter geweest zijn.
Veel beziens met de naafbesturing.
Vering van het zijspan is lucht ondersteund , staat goed , geen klappen in de bak .
Ben ook op zoek naar een 2de remklauw voor het zijspanwiel dat moet gekoppeld worden met de voorrem .
Verleden week was ik bijna mijn voor spatbord kwijt , hangt vast met 3 bouten waarvan er 1 helemaal los getrild wat ( bout kon er niet uitvallen omdat hij tegen de band gevangen zat ) en 1 bijna helemaal .
Voorrem goed maar trekt een beetje naar links omdat er nog geen rem van het zijspan aangekoppeld is , achterrem is hard , moet goed doortrappen.
Voila , zover zijn we dan , al met al toch redelijk gelukkig met het geheel
