navigatie bekabeling
sjors078
20 jan 2013
589
zwijndrecht
hallo allemaal,
ik had een vraagje over m'n navigatie bekabeling.
ik heb een andere motor gekocht en ga me kabel dus op de nieuwe motor zetten, niets aan.
alleen heb ik bij mijn garmin 1 hele stekker wat dus betekend dat de 3delige houder altijd op de motor moet zitten of helemaal niks.
zijn er mensen die hier een oplossen voor kennen.
ik zat zelf te denken iets na de houder de stekker door te knippen en hier iets tussen te zetten wat makkelijk los/vast klikt zodat het circuit weer rond is. mensen die zo'n systeem kennen?
alvast bedankt
gr
sjors
Je kunt er een AMP Superseal connector tussen zetten. Die zijn waterdicht en kun je zo weer los klikken.
Ik heb een accessoire-aansluiting op de motor gemonteerd. Aan het snoer van de nav een stekker geschroefd en klaar.
Voordeel is dat je de aansluiting ook voor andere zaken kunt gebruiken, bv. verwarmde kleding.
