Nieuwe accu
Gizzmo
8 jun 2001
9.836
526
Heeft iemand nog iets zinnigs te zeggen over en nieuwe accu, moet een nieuwe hebben.
Zit er verschil tussen verschillende merken??
Lekker zinnig...
Hij moet erin passen, dat wilde bij m'n SV maar niet lukken. Varta paste niet, dus maar orginele in gedaan.
(Trouwens, start zo'n 4 cilinder niet zonder? Kun je toch wel aandouwen, net zoals een Puchie... Heb je helemaal geen accu nodig. ;) )
L :+ L
Ik zet er nog zo bij, iets zinnigs, maar zelfs dat werkt niet bij jullie.
Ik weet ook dat erbij de verschillende merken andere tekst op staat ed.
Maar nogmaals, echt niemand????
Je hebt tegenwoordig ook gel accu's, is nieuw... Misschien leuk? Varta staat bekend dat ie goed is (of hij dat ook echt is weet ik niet).
Jawel, ikke!
Gizzie, ik durf niet meer te posten vanwege een pc probleem, maar dit kon ik toch niet onbeantwoord laten.
Er is maar één echt accu merk, en dat is yuasa, en laat je aub niks anders in de vingers duwen,
ik heb nog NOOIT een ander accumerk gezien met vergelijkbare prestaties en levensduur.
Laat (en EIS! dat ze) de nieuwe accu voor je neus vullen met accuzuur, zodat je verzekerd bent dat je ook echt een nieuwe accu krijgt.
Aangezien er in een R1 een onderhoudsvrije accu zit, moet deze na het vullen enige tijd staan alvorens er de sealdoppen opgezet mogen worden
dit om een "opgeblazen" accu te voorkomen.
Suuk-6, Groeten Paul.
Oeps, klein foutje gemaakt, sorry, maar wordt nu meteen hersteld....
Een R1 heeft een gel accu, en die worden gevuld en geseald geleverd van de leverancier.
Je moet er hier dus maar op vertrouwen dat je een "verse" accu krijgt.
Als je twijfelt over je leverancier, wil ik er ook wel eentje voor je bestellen, maar dan moet je toch wel een stukje rijden voor hem eventueel op te halen.
Groeten paul.
Tering, weet je wat ze vragen voor zo'n gel accu, vieze oplichters. 150 Euro :(
Je krijgt dan een GS accu, dit is ook wat er origineel inzit, Varta geeft een accu op, maar dit is gewone accu met accuzuur, dus die snappen er helemaal weinig van. Niemand tot nu toe die me een Yuasa gelaccu kan leveren, iedereen heeft GS.
Maar aangezien ik de prijs belachelijk vindt, even geinformeerd bij Gericke, een gel accu, speciaal voor R1, va het merk Nippon Denso, ook helemaal geen onbekend merk, voor 90 Euro.
Denk toch maar dat ik deze ga kopen.
Of ben ik dan dom??
Of ben ik dan dom??
Gizz, bel Paul ff, hij zal je vast en zeker kunnen vertellen hoe of wat!Als je er langer plezier van wil hebben zou ik het wel in één keer goed doen. Blijft wel veel geld ja :(
O ja, Pauls nummer: 0495-543434 ( Ritzen Motors Weert)
wat ik nergens zie is dat het amp/hour belangrijk is, dat ie moet passen is ok maar er zijn legio accu's te koop die er in passen maar net te weinig capasiteit hebben maar ook die kleiner zijn en met een zo geheten verhoogde start capaciteit.
Gel of ouderwets, laat je niet misleiden.
ook zogeheten onderhoudsvrije accu's zijn aan verdamping onderhevig en moeten na verloop van tijd ook met gedemoraliseert water af gevuld worden (spreek uit ervaring en de mening van een ANWB meneer)
Maar ook gel accu's worden voor je neus gevuld, wat echt goed is maar wel kostbaar zijn de dry seal accu's, daar zit n.l. geen vloeistof in maar is in principe een batterij en is er ook in verhoogd amperage te krijgen (+/- 500 piek)
Ik rij harley hardtail met verekte weinig accu ruimte en heb diverse accutjes geprobeerd maar die stierven na een seizoen, nu zit er een scooter accutje in van 5 amp/hour in en dat draai buitegwoon goed en is zo groot als 2 pakjes boter op elkaar (kan alleen kicken) en kost nog geen 20 euro.
Tip voor de vakantie, neem er een mee en als je op een berg staat en je accu begeeft het, met 2 stekkertjes zit ie er op en een duwtje kun je weer op pad.
En als je toch voor een accu gaat ga dan niet naar de dealer maar naar een automatrialen zaak, als jij opnoemt wat voor accu je nodig hebt kun je vaak nog kiezen uit diverse merken maar stukken goedkoper dan bij de motor boer.
en merk, dat is persoonlijk, de een zweert bij varta terwijl de ander 'm afbrand.
tegen woordig worden er geen slechte accu's meer verkocht.
succes er mee
succes er mee
Een extra accu meenemen??? Wat je hoe zwaar mijn accu weegt. Zal wel handig zijn, maar toch maar niet.
In een Harley zul je idd. gedemoraliseert water nodig hebben :P
Dit in tegenstelling tot accu's voor gewone motoren, die worden met gedemineraliseerd bijgevuld! })
Sorry hoor, :} maar deze MOEST ik inkoppen! :z
succes er mee
Oei, wat heb jij veel verstand van motorfietsen zeg!
Zomaar een 5 ah accu'tje in een harley zetten waar eigenlijk ongeveer 18 ah in hoort!, ik zou het niet zomaar durven!
En een onderhoudsvrije accu bijvullen met gedemoraliseerd water bijvullen, terwijl op zo'n accu met grote letters staat: DO NOT OPEN .
En ik ben het volledig met je eens, een accu van merk A voor 20 euro is beslist niet slechter dan eenzelfde type accu van merk B voor 60 euro.
Je kunt beide accu's immers toch ook bijvullen met gedemoraliseerd water?, nou dan, er is dus absoluut geen verschil!
Ook slim van je om een reserve accu mee te nemen op vakantie, (tip: neem ook een flesje gedemoraliseerd water mee voor als het nodig mocht zijn., altijd handig!)
Graag zou ik ook van jou wat tips willen hebben over welke (onder)delen ik nog meer mee zou moeten nemen als ik op vakantie ga, zodat ik kan gaan zoeken naar geschikte koffers om eea in te vervoeren.
Alvast bedankt voor je nuttige tips! :}
Groeten Paul.
Groeten Paul.
YUASA rules!
Helaas moet ik een enorme stommigheid toegeven |( Ik had bij een collega voor 90 euro een yuasa besteld. Komt tie met een CNB accu afzetten. Voor de lieve vrede heb ik hem die na een fikse ruzie afgenomen voor de 80 euro's die hij ook had betaald :? Ik voel me gefopt, een watje en doe dit nooit meer.
Zo moest eventjes deze frustratie van me afschrijven :( Voel me al een stuk beter :)
Of ben ik dan dom??
Zeg Paul, hed je nog een antwoord op bovenstaande vraag?
Op maandag 08 april 2002 11:58 schreef Gizzmo13 het volgende:Zeg Paul, heB je nog een antwoord op bovenstaande vraag?
Aangezien Péé niet veel on-line is nog ff deze!
[/quote]
Oja, Paul is op maandag dicht en door de week meestal pas om 13.00 uur telefonisch bereikbaar :P
Leerzaam Topic, dank allen!
Ik had wel een vraag, omtrent dit onderwerp.
Recent een Honda VF1100S V65 Sabre overgenomen, en daar zat een Varta accu in, helaas is deze volgens de eigenaar 'overleden'.
MotoPort adviseert om Yuasa YB18L-A accu te kopen voor 80,00. Moet nog wel afgevuld worden voor 4,00.
Het zegt mij allemaal niet zo veel. en vroeg mij af met zoveel deskundigen in dit topic (en dat de Motor-Forum OMA zegt dat dit een oud onderwerp is, wat wijsheid is.
Ik waardeer jullie reactie.
TIA (Thanks in Advance)
HeckBerry
Zooo, tien jaar oud topic. Die staat in de top 5 :')
Waarom kost afvullen 4 euro? Verkopen ze niet werkende accu's dan? Of mag je de accu ook zelf afvulen?
Yuasa is een prima accu, en aan te raden. Het juiste type is overal wel te vinden.
Type lijkt te kloppen, prijs van 80 is trouwens niet te hoog, zie ik net.
Ik weet het niet Martell, mbt afvullen. Stond zo in hun reactie.
Moet ik ook een acculader aanschaffen, met druppellader oid. En zo ja welke moet ik dan nemen.
Waardeer jullie feedback, want ik ben een onwetende maar zeer leergierige motorrijder.
En geen moeite om nieuw leven in oudere topics te 'blazen', want je moet wel moeite doen om te leren :) Er staat zoveel op dit forum, en wil geen 'vervuiling' ....
Acculader: je kunt met de eerste de beste druppellader al uit de voeten. De meeste mensen hebben niet eens een lader nodig, ondanks dat ze die wel gebruiken.
Rijdt eens langs een Action, daar staat er één voor iets van 12,95.
