Nee ik was op baanja hoor , deze keer niet gedronken voor de foto ??
Ai, zonde van de Guzzi.Ik heb al veel voorwielophangingen gezien, maar ik stond hier wel een beetje van te kijken.Bekijk bijlage 1493889
"Ik heb twee lengtes buis gehaald en het moet op"hij was waarschijnlijk net lekker bezig...
"zullen we nog een buisje extra doen? "
Onderste 2 armen scharnierend onder aan blok/frame. Rechts boven tussen motor en bak zie je volgens mij nog net stukje schokbreker.Bizarre constructie, ik zou wel eens willen weten hoe hij de vering geregeld heeft.
Voor de kijkers links boven bedoel je.Onderste 2 armen scharnierend onder aan blok/frame. Rechts boven tussen motor en bak zie je volgens mij nog net stukje schokbreker.
Zoals ik het zie zijn die twee stangen waarvan jij denkt dat de constructie daar op staat, de stangen waarmee gestuurd wordt. Ze zitten scharnierend vast aan de onderste kroonplaat en zijn aan de onderkant verbonden met de stuurarm via een kogelgewricht. De stuurarm heb ik aangeduid met de rode pijl. Dit is een soortgelijke constructie zoals op de 3states spannen. Zoals Hellracer zegt zit bij de gele pijl de bovenste bevestiging van de schokdemper. Het samenstel van de vier dikke min of meer horizontale buizen plus al die driehoekjes van dunne buis vormt de draagarm. Die zal ergens kunnen bewegen, misschien wel in de buurt van de witte pijl. Misschien ten overvloede, de groene pijl geeft de fusee aan.Ik zie eerlijk gezegd niet wat je bedoeld. Maar omdat 't geheel nog ongeverfd is, en zo te zien op de 2 stangen van onder de kuip staat. Denk ik dat het e.e.a. nog in ontwikkeling is.
is wel mooier dan de andere ...Stern duitsland maakt ze ook met buisconstructie
en deze zelf
