1. Olie oprijden is nooit goed
2. Zoveel olie kwijtraken, is ook nooit goed.
3. Tenzij vastloper, zou het blok ook met n beetje olie moeten aanslaan
Probeer eens zonder bougies. Dan krijgt de oliepomo kans om overal weer wat olie te krijgen.
Geeft niet, gebeurt iedereen een keer maar de meesten zetten het gelukkig niet online zodat de hele wereld het kan lezen.sjonge jonge jonge... en de gouden tip komt van rambabbel. Stopknop stond dus gewoon verkeerd -.-
Regelmatig gehad dat ik weg reed met de benzinekraan nog uit.Geeft niet, gebeurt iedereen een keer maar de meesten zetten het gelukkig niet online zodat de hele wereld het kan lezen.
Olie peil was des al niet te min te laag want terwijl ik de motor recht op hield was er niets te zien. Nu zit die echter te vol dus zo even drainen.
Hij zegt inderdaad chec ( met het olie tekentje erbij). Maar goed les geleerd: die stopknop zit er nog steeds ook al raak je die 2 jaar niet aan en geen problemen aan je motor willen oplossen als je haast hebt.
Bedankt voor de vele reacties!
