Olie moet je altijd koud peilen.
Nee, er zijn er zat die je warm moet peilen.
Olie moet je altijd koud peilen. En idd. motor vlak houden als je afleest, dus op het balanspunt. In het glaasje staat een minium en maximum niveau streepje. In koude toestand aflezen, dan moet het peil tussen beide streepjes staan.
Houd 3/4 tot de helft van het niveau aan als goed. Is het minder dan de helft, dan heel iets bijvullen.
ik ga vanmiddag wel even kijken bedenk nu dat ik me motor op standaard heb staan. Koud en warm had ik al rekening mee gehouden! Heb bij beide gekeken
* Bekijk Mijn Motor-Forum
* Bekijk onderwerpen
* Bezoek homepage
26 feb. 2003
edkedk schreef op 19 mei 2008 @ 00:00:
shut up
Dat je olie niet per definitie altijd koud moet peilen, maar dan kort samengevat.
En in lompe boeren internet taal.Dat je olie niet per definitie altijd koud moet peilen, maar dan kort samengevat.
Yep.En in lompe boeren internet taal.
Warm of koud maakt niet uit als je zo,n peil glaasje hebt.
Alleen bij warm moet je even wachten totdat alle olie weer onderin je carter is gezakt.
Moet je maar eens opletten als je je olie hebt ververst netjes tot aan het max. streepje en je daarna je motor start (en evt. wat gas geeft) dan is je oliepeil enorm gezakt of zelfs verdwenen!!
De olie is dan waar het moet zijn,in je gehele blok!Motor uit...na een paar minuten is het zichtbare peil achter het glaasje weer in orde,mits de olie warm is anders blijft er meer "hangen" in je blok en lijkt er weer niet genoeg olie in je blok te zitten!!
Maar voor een jap met een kijkglaasje in het carter en een normaal wet-sump systeem kun je gewoon altijd koud aanhouden
Hey ik keek net aan de rechterkant van mijn motor. Bij dat kijk glaasje.. Toen zag ik maar 1,5mm olie. Normaal is dat hele glaasje toch gevuld? Betekend dat dat mijn olie te laag staan? Hij heeft in januari nog een grote beurt gehad..... Verlies ik soms olie?
