Wellicht een beginners vraag.....oeps.
Ik rijd net een nieuwe CBF1000, als ik net gereden heb en ik kijk in het olieniveau-glaasje....dan zie ik geen olie zitten. Kan dit kloppen?
Wellicht zit ie juist helemaal vol waardoor je niks ziet?
Even iets schuin houden dan zou je het wel moeten zien.
Tijdens het rijden pompt ie het rond in het blok, dus zie je het niet tijdens het rijden of als ie nét stilstaat.
Methode om goed te peilen is even laten lopen, motor uit en na 5 minuten kijken hoe het peil is.
Motorfiets moet daarbij wel rechtop staan, staat ie iets schuin dan krijg je een verkeerd beeld.
Cool, tijdens het rijden oliepeil controleren
Doe ik eigenlijk wel alleen als ik tijdens een kneedown toch al naast de motor hang
