Hallo,
IK heb van iemand een Honda CB250 uit '93 gekregen. De motor rijd nog perfect alleen heeft hij hier en daar een aantal kleine probleempjes.
1.) Zijn startknop doet het niet meer (of startrelais). Kan ik via de bedrading in de koplamp die van de startknop te pakken krijgen? Ik weet alleen niet welke he moet zijn.
Of is er iemand die weet wat de pinout van het startrelais is, zodat ik die kan proberen te testen?
2.)Op het "dashbord" zit een lampje voor aan te geven dat de versnellingsbak in de vrij zit. Deze doet het alleen niet meer. Het lampje heb ik al nagekeken en die was nog goed. Hoe kan ik dit oplossen?
3.) De versnellingsbak heeft ook een klein probleempje. Als de motor stationair loopt wil hij niet meer in de vrij. Dat kan alleen als de motor uit staat. En heel af en toe pakt hij hem wel bij een hoger toerental of als ik vaak achter elkaar probeer. Kan dit aan de koppeling liggen?
Bij voorbaat dank XD
