kan ik die zien zonder kuipdeel eraf te halen?
dit las ik op het forum bij [zoeken] en moet er de groene koelvloeistof in?
Het witte tankje dient slechts als overloop op de R6. Er zit ook geen terugloop op of iets dergelijks, dus hij zal het nooit 'leegdrinken' omdat er te weinig koelvloeistof in je koelsysteem zit.
Ik laat het in ieder geval altijd leeg. Dit heeft nog nooit voor problemen gezorgd (getest bij een '00, '02, '03 en '04) De '00 heeft inmiddels bijna 30000 km gelopen met een leeg tankje, waaronder meer dan 10000 km circuit ...
Ff er achterkomen wat er in zit.peilstok gevonden haha
en tussen de min en max zal wel kloppen anders zit er geen reservoir
nou weet ik alleen niet welke koelvloeistof er in moet/zit,heb 2 verschillende gekocht groen en rose meen ik dus weet niet wat er normaal in gaat en 2 door elkaar is ook niet goed!
Als de motor blauw is moet de blauwe erinen of kies de koelvloeistof welke geschikt is voor aluminium radiatoren.Meestal is dat de blauwe.
https://www.gebruikershandleiding.com/Yamaha-YZF-R6/preview-handleiding-544653.html?page=0067
Ga je hem verversen met nieuwe vloeistof let erop dat je hem echt goed ontlucht wat simpel lijkt maar een kunst is.
Wat tips en trucks, kantel je motor 10x naar links en rechts met radiatordop eraf ja hij kan dan wat gaan overlopen .Dat vul je later weer bij.Knijp in je slangen als de motor/water koud is.
Dan afvullen en starten tot op bedrijft temp en 10 min wachten en dan pas onitluchten zoals voorgeschreven is.
oke willem ,maar ik mag ze toch niet mengen of is het de zelfde in een ander kleurtje.
op de blauwe fles staat bescherming tot -26
ook geschikt voor motoren met aluminium delen
op de roze fles ook tot -26
voor alluminium en lichtmetalen motoren?
wou heb alleen maar bijvullen tot nivo
heb geen groene had de 2 andere gekocht
dan maar even zoeken waar ze die hebben!
