Jahaa, flink frotten met silicone en losse pakkingen jongens.., zo heb ik het 't liefste
Maar eerder lekte hij niet (heb de motor net 1.000km in bezit)... Hoe dan ook, het is dus 'opgelost', al komt er over 100km dus weer een nieuwe pakking opWaarschijnlijk niet op moment vastgezet, of de bouten niet in kruis patroon maar achter elkaar vast gezet!
Marc
't Ziet er niet uit, maar waar kijken we naar? Als de pakking toch verrot was geweest, hoe had jij het dan opgelost?Jahaa, flink frotten met silicone en losse pakkingen jongens.., zo heb ik het 't liefste
Je moet het hele gebeuren als "laagjes" zien, waartussendoor een lek kan optreden..
Staal | ( vl. ) pakking | staal kan je dus aan 2 kanten een lek krijgen.
staal | pakking | vl. pakking | staal kan je aan 3 kanten een lek krijgen..
Buiten dat, het hoort niet ( behalve als het dus in de manual staat )
Maar eerder lekte hij niet (heb de motor net 1.000km in bezit)... Hoe dan ook, het is dus 'opgelost', al komt er over 100km dus weer een nieuwe pakking op't Ziet er niet uit, maar waar kijken we naar? Als de pakking toch verrot was geweest, hoe had jij het dan opgelost?
Ah, oliezeef... die zie ik liever niet zo nee
Zoals ik al zei, hij is gewoon weer dicht met de pakking die er tussen hoortLijkt me ook... , dus hou op met prutsen en doe je werk netjes zoals het hoort.
Lukt dat niet, breng hem dan weg, of wacht met rijden totdat je de juiste delen hebt.
Bedankt voor de tip! Meteen zeekaarten besteld!
printpapier weet ik niet (denk niet dat dat afdicht)Ik heb even een klein technisch probleempje (lekke pakking) die ik (tijdelijk!) moet oplossen, maar dat moet wel rap een beetjeHet gaat om de pulsgeneratorpakking van een Bandit 1200. Is zo te zien eerder gerepareerd met vloeibare pakking en dat is nu weer lek. Vraag was de volgende: Werkte het nou om een pakking uit printerpapier (eventueel meerdere lagen) te knippen en die er tijdelijk tussen te doen? Pakkingpapier heb ik hier zo niet liggen en ik heb alleen de motor als vervoer, nog even los van dat ik niet weet waar ik pakkingpapier haal. De daadwerkelijke pakking bestellen duurt te lang...
Het gaat dus echt even over een tijdelijke oplossing, hooguit 100km of zo! Tnx
Het probleem was dat ik niet in de gelegenheid zou zijn geweest dat te halen, en het moest doen met wat ik had op dat moment. Dat heb ik al vier keer gezegd, maar iedereen is te druk met mij beleren om dat te lezenTekenpapier kon eventueel wel worden gebruikt, dat is een zwaarder papiersoort.
Maar wat kost nou een vel echt pakkingpapier, daar ga je toch niet voor rommelen met tekenpapier, melkpakken enz. Als het te moeilijk is dan zal je de originele (soms te dure) pakking moeten kopen.
en bakpapier
kan zonder moeite hoge temperaturen aan
En daar bedoel je mee?Zogenaamde RTV kit. Olie/benzinebestendig en kan heel hoge temperaturen aan. Zo heet wordt het blok echt niet. Supermateriaal. En bij eventueel loshalen geen troep.
