Betterwind.
- 2 sep 2023
- 4
- 0
Wil een pakking vernieuwen bij ontstekings deksel van mijn Yamaha xs 400. Kan ik dat zo droog monteren of kan ik de pakking beter invetten?
NooitDroog er tussen maar als je wilt dat hij er makkelijk weer af gaat werkt een heel dun laagje vloeibare silicone pakking (loctite 5926) beter dan olie.
Eigenlijk is het een slecht advies ja want heel veel mensen (ook collega monteurs) begrijpen een heel dun laagje niet en dan krijg je allemaal siliconenfloebers op plekken waar je ze niet wil.Nooit
Maar voor de verwijderbaar heks werkt het fantastisch.
Waarom zou je een pakking op een pakking smeren, en smeer je dan vloeibare pakkingen alleen op papieren pakkingen of ook bij alu enz?
heel dun laagje = de kleur van het materiaal eronder nog steeds kunnen zien.
Heb je wel eens een papieren pakking van een kleppendeksel geschraapt?Waarom zou je een pakking op een pakking smeren, en smeer je dan vloeibare pakkingen alleen op papieren pakkingen of ook bij alu enz?
Mij ontgaat het nut volledig van deze actie.
ja met een fatsoenlijke pakkingschraper geen enkel probleem, ook niet bij 30 jaar oude meuk.Heb je wel eens een papieren pakking van een kleppendeksel geschraapt?
Daarbij wat is je uitleg dan qua voordeel van siliconenmeuk? in plaats van alleen een wedervraag neer te zetten?
Bij alu pakkingen smeer je dus niet?
[/QUOTE
Doe jij het maar niet. Jij ziet er de meerwaarde niet van in. Waarom stel je de vraag dan toch vraag ik me af.
Waarom, waarom waarom begrijp je me niet gewoon.Zonder een uitleg meer als een tegenvraag van je leg je ook niks uit dus kan een ander er ook niks van leren.
Blijkbaar kun je dus geen voordelen benoemen. ook goed, maar waarom reageer je dan eigenlijk op een serieus bedoelde vraag als je niks weet toe te voegen?
Tevens waarom vermelden fabrikanten en pakkingsfabrikanten daar dan niks van in werkplaatshandboeken, haynes enz?
@JaapJanJaap, het werd me op school al verteld, sowieso is een laagje vet of silicone extra de eerste afdichting, waarbij siliconen een over het hoofd geziene diepe kras blijvend afdicht, vet lost wel op in zijn omgeving waardoor later misschien weer zweterigheid ontstaat. Vet appuyeer je om met name een grotere dunne pakking blijvend op zijn plaats te plakken. Een dunne papieren carterpanpakking kan een weerbarstig terugvallend klereding zijn maar wordt mt een beetje vet een lief meewerkend deel van het geheel. Het klinkt misschien hypocriet maar ik gebruik waar nodig ook de overgewaardeerde siliconenpakkingZonder een uitleg meer als een tegenvraag van je leg je ook niks uit dus kan een ander er ook niks van leren.
Laat maar, ik heb het hem verteld.Waarom, waarom waarom begrijp je me niet gewoon.
Laag siliconenen ertussen toch?Laat maar, ik heb het hem verteld.
Een dikke rupsLaag siliconenen ertussen toch?
Een goede pakking schraper werkt prima.ja met een fatsoenlijke pakkingschraper geen enkel probleem, ook niet bij 30 jaar oude meuk.
Welke olie?is insmeren met olie al genoemd???
altijd diezelfde discussie
Ik koop meestal pakkingpapier, smeer het metalen deel in met olie, en maak een afdruk op het papier die ik dan uitknip of snij, en gaatjes met een holpijp
De aluminium koppakkingen die ik monteer zit zelfs al een randje siliconen opBij alu pakkingen smeer je dus niet
