>>>Berry<<<
- 7 jul 2005
- 2.315
- 306
Maar de goot moet gewoon in het midden kunnen. Daar zitten twee gaten voor.
er moeten 2gaten in de goot geboord worden,dan kan t zo in het midden.
Verder lijkt t alsof er een beugel achterop mist.
VErder lijkt t alsof er een beugel achterop mist.
Ben even wezen kijken,maar je mist toch een originele beugel,of hangt van de uitvoering af,.
Volgens de gebruiksaanwijzing en bouwplan kan de goot in het midden en de oprijgoot ernaast.
Je kan gerust komen kijken op de foto zie je lang niet alles.
Laat je niet gek maken door een aantal amateurs, die waarschijnlijk nog nooit met een aanhanger gereden hebben. Je kunt op deze aanhanger gewoon je motor vervoeren.
Zorg even dat je banden op spanning zijn en je hebt een prima aanhanger. Die schreeuwende amateurs hebben te vaak gespijbeld bij hun natuurkunde lessen.
En als je het toch niet vertrouwt... dan wil ik deze 'slechte' aanhanger wel voor een vriendelijk prijsje overnemen.
Dat is het probleem, de goot kan nu niet in het midden... De bevestiging aan de voorkant kan namelijk niet precies in het midden. Ik hoop dat de foto's het wat verduidelijken:
pegaso-rider in "camera voor op motor"
Jouw geschreeuw ("over schreeuwende en bij de natuurkunde lessen spijbelende amateurs") past toch helemaal niet bij jouw vraag in het "camera voor op de motor" topic?
Plakt 3 M wel? (..............................................................)
Vraag mij af waar jij in deze niet opgelet hebt.
Oeps, jij voelt je duidelijk in je kruis getast...
Je "boom" zit toch in t midden van je kar, of ben ik nu scheeldie 2 bouten kun je toch gewoon je goot ook aan vast zetten. gewoon lekker je motor in t midden zetten, als t kan waarom niet
"MF" karren. (oude topics)
Centreren van de goot/goten lijkt wel mogelijk.
Sorry TS, het is jouw topic. "i rest my case"
ik bedoel op de eerste foto de boom zit met 2 bouten aan t groene frame , daar kan je goot toch aan, dan heb je toch nix met dat roestvrij stalen(of gegalvaniseerde) deel te maken en zit in t midden.
Wat vastgelast is moet je afslijpen en bevestigen onder het vastgeboute stelstuk,zo heet dat in de gebruiksaanwijzing.
Dit kan met lange bouten en een geborgde moer,pak je gelijk de goot mee op die plet,wel even boren.
Moet gewoon lukken.
