Ga eerst eens na welke zekering doorbrand en welke circuits deze beschermd.
In het bediening en aanstuur deel van de wissermotor zelf zit al geen zekering dus best kans dat de zekering ook voor andere componenten gebruikt wordt.
naar een vakman brengen ?
Eerst de motor starten om dimlicht te controleren @#$% MEER KOFFIE!!!!
Nee, IRL geldt "koop is koop". En dan is het aan een winkel om een zekere coulance toe te passen. Vaak staat dit ook in hun verkoopvoorwaarden en op de kassabon.
Ethanol getankt in een onaangepaste benzinemotor. Ethanol was 20ct goedkoper de liter, uiteindelijk €100 kwijt voor wegpompen en kon alsnog opnieuw tanken, goedkoop is duurkoop.
Was ethanol bij de Tamoil. Ik wist het niet zeker en belde de ANWB voor advies. Een beetje had wel gekund, maar ik had de hele tank er vol mee zitten en dat was te puur volgens hen.
@DAF400: Niks kapot gegaan want leeg laten pompen voordat ik de boel startte.
Als het E85 was oftewel brandstof met 85% ethanol dan wil een gewone auto of motorfiets daar niet of heel slecht op lopen. Calorische waarde is namelijk veel lager dus je hebt wel tot 30% meer brandstof nodig voor dezelfde prestaties.
Beurtje doen, dimlicht stuk.
lampje vervangen, kut werkt niet.
verder met beurt en een paar koppen koffie verder gaat er een lampje branden.
I
Op 50 pk en 1800 kg zou je zeggen dat vermogen tekort toch merkbaar moet zijn.
Hmja 50pk is zelfs voor een Amerikaan wel weinig.
Citroen HY komt alleen niet aan de 1800kg en ook niet aan de 50pk. Zijn wel weer geld waard met die hele foodtruck hype. Een VW T3 weegt ook bij lange na geen 1800kg...
