PROBLEEM MET ZUIGER !
16 aug 2006
21
nederweert
hoi
ik heb hier een montesa mh200.
de zuiger is kapot.
bij mijn zuiger is het rode op de foto een stukje tussen uit dat is 2.5cm.
en als je het rood gemankeerde weg haald dan kun je 3 zuigerveren in de glijf leggen dit past want ik heb het rood gemankeerde op gemeten en dit is even dik als 1 zuigerveer. zouw dit kunnen?
help mij even aub
alvast bedankt
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
33
Omg. Alkmaar
Ik begrijp je vraag totaal niet.....
Je hebt een foto van 50cc.nl gehaald, een brommersite.
Kan zijn dat die motor die je aangeeft een 2T is, ken hem niet?
Als je het hebt over 3 zuigerveren dan mist er wellicht een olieschraapveer als je dat bedoeld? Die hele dikke veer dus. Bestaat nog wel eens uit 3 delen.
Maar 2,5 CM een gleuf in de zuiger? Lijkt me niet.
Kom er niet uit!!!
Als je een nieuwe zuiger moet, sloop je oude eruit en ga eens langs een zaak?
16 aug 2006
21
nederweert
Kom er niet uit!!!
het is gewoon een 2takt en de zuiger is nergens nieuw te krijgen. en de foto heb ik gewoon even als voorbeeld deze had ik nog in mijn pc staan drrm.
en ik bedoel wat ik rood heb gemaakt op de foto dat is 2.5 weg in de brede
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.955
323
53
oirschot
Ik denk dat je bedoeld dat het gedeelte van de zuiger dat tussen de 2 veren zit er tussenuit is gebroken.
Er is dus een stuk aluminium uit de zuiger gebroken waardoor er nu 1 brede groef in de zuiger zit i.p.v. 2 en daardoor passen er nu 3 veren tegen elkaar in de brede groef.
Als dit is wat je bedoeld, ben je dan echt van plan dit uit te voeren?
JdM
14 okt 2002
1.700
42
net onder Eindhoven
Je gaat toch niet een kapotte zuiger terugplaatsen :? Al zou je er een zuigerveer tussen kunnen zetten, dan nog heb je te maken met warmte en wrijving en slijtage wat niet berekend is en dus niet kan... Lopen zal ie er best mee, de vraag is dan alleen wanneer hij kapotloopt en dan ben je verder van huis.
Wat kost een zuiger nou? Reken maar eens uit wat een vastloper kan gaan kosten.
Kevjan
14 sep 2004
23.075
55
Alkmaar
Als je 14 bent wel ;)
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
33
Omg. Alkmaar
Het is een "schoolier" die erbij crosst.
Nu begint het een beetje te dagen wat je allemaal bedoeld. Snapte er echt een donder van.
Je hebt gewoon een brok uit je zuiger gebroken en wilt dit opvullen ofzo.
Nou lijkt me een fout plan. Succes.
>boomhauwer<
5 mrt 2005
2.470
thuis
Kom er niet uit!!!
2T heeft geen olieschraapveer omdat het geen oliebad heeft :Z
gixfighter
8 feb 2004
198
Steenbergen
Slechte oplossing, ik zou het niet proberen als ik jou was, voordat je straks ook nog met gekke vragen komt over het opvullen van krassen in je cilinder met Albastine Houtplamuur ofzo :X
