Vanwege een olielekkage heb ik het blok volledig uit elkaar gehad om de pakking tussen de carterhelften te vervangen. Na de eerste keer weer in elkaar zetten bleek de versnellingsbak niet te werken. Blok weer opengemaakt en de versnellingsbakas lag niet goed in de schakelvorken. Vervolgens met het blok nog open gecontroleerd of het schakelmechanisme goed functioneerde. Hierna blok verder in elkaar gezet en weer in het frame gehangen.
Vandaag de laatste hand gelegd aan de opbouw en de motor gestart. Dat ging allemaal prima, en vervolgens kon ik de motor ook zonder probleem in de eerst versnelling zetten, maar vervolgens lukt het niet meer om terug te keren naar neutraal of door te schakelen naar de tweede versnelling. Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
