Thanks, ik wilde net even wat nette tekeningen maken voor die man op mijn stage .
Waarom scheelt die 3 en 5mm?
Die lagers zijn trouwens toch beide 1mm smaller?
Als ik het goed begrijp komt het wiel dus minder uit het midden te staan. Lijkt me veel mooier, en wellicht is het ook nog merkbaar, maar daar kan ik niet over oordelen.De bus van 28 komt aan de remzijde en met de 3mm er af zit het wiel veel mooier uitgelijnd.
De bus aan de niet remschijf kant is korter omdat het dikke stuk van de as ook nog een stuk van 8mm binnen de vork komt. 3+5 is 8 . misschien was dit bij rijkwessel niet zo, dat weet ik niet.
De lagers hebben voor zover ik weet dezelfde breedte, draai ook vast een nieuwe lager spacer zoals je ook voor mij gedaan hebt en boor de flens in je velg op naar 26mm met z'n konische gatenboor.
Van de remklauw moest bij mij 4.5mm worden gefreest. (met de bussen van 28 en 12mm)
Dat as stuk zal ik morgen even checken als ik ze binnen heb, daarna maak ik de goeie tekeningen.
Als ik het goed heb gezien zijn volgens mij de wiellagers van GS 13mm breed en die van de RS 12mm.
Ik wilde je het nog vragen van die toleranties, maar vergeten. Thanks
/edit: Schijt, ik zie nu dat voorvorkkeeringen en wiellagers nog niet verzonden zijn .
Ah oke, toch benieuwd wat het dan wel was . Tank?
Oke dank u. Ik heb alleen een tegenvaller, die vent heb 4 voorpoten opgestuurd die allemaal beschadigd zijn, 2 hebben putjes en de ander krassen + een putje. Daarnaast zitten de originele clipons er niet bij en de balhoofdmoer mist . Dikke tegenvaller dus, heb hem gemaild dus ben benieuwd hoe hij reageert.
Ziet er goed uit man! Wil ook met die van mij beginnen! Binnenkort m'n voorvork van de GS reviseren en wat spuitwerk verrichten..
Maak de foto dan wel scherp.
Het voordeel van 4 poten is, dat ik overal de beste onderdelen uit kan halen. Moet alleen nog een balhoofdpen moer hebben.Aj kloten man :S dat ziet er niet best uit zo. Succes en hou ons op de hoogte
Weet niet of het al is gezegd maar vet ding!!
Ikke niet. Vergeet je offset tandwiel niet
