Vandaag nog eens wat "echt projectwerk" gedaan. Ik had al een zadelpan gemaakt uit een stuk aluminium, maar ik was niet tevreden met de vorm van de rand en had ook niet echt een mooie oplossing om de bevestiging in orde te brengen. Daar moest dus een nieuwe voor komen
De patiënt:
Stuk staalplaat van 1.5 mm dik opgehaald bij de bouwmarkt:
Begonnen met een mal van karton:
Maar dat werkte niet naar behoren
Dus dan maar gewoon de maten opgenomen en overgezet op het staal en de buitenvorm uitgeslepen:
Het probleem is dat de pan in het frame net wat te laag is voor alle componenten die er onder moeten komen. Maar goed, je moet offers maken als je niet wil dat er iets onder de framebuis uitsteekt:
Dan zijn er 2 oplossingen:
- Bussen plaatsen onder de plaat om zo het hoogteverschil te overbruggen
- De binnenkant uitslijpen en verhogen
Het achterste stukje had ik misschien beter laten zitten, maar goed, dat lossen we wel weer op, er moet toch gelast worden
De verhoging zal na het lassen ook wat extra sterkte geven aan de vlakke plaat, dus het is ook nog enigszins extra nuttig. Denk even wat zijwandjes er in en je hebt een idee van wat het gaat worden:
Dan kwam het moeilijkste stuk, het overzetten van de contour van het frame. Dus met een stift afgetekend, weggeslepen, nog eens kijken, nog wat slijpen, ... En toen ik de vorm goed had die overgezet, met behulp van een stuk papier als mal, naar de andere kant:
En dat ziet er dan zo uit:
Toen was het wel weer genoeg voor vandaag en had ik honger
Dus volgende keer weer verder met:
- Voorkant mooi laten aansluiten op de tank
- Achterstuk op maat maken / buigen
- Stripje maken om de verhoging te verbinden met de rest van de pan
- Lassen
Tot de volgende!
