wat bedoel je met 'een zetje geven'?
en met elektrisch niet meer aan bedoel je dat als je het contact aanzet er geen lampjes of niks gaat branden?
misschien de contacten van je accu (+ en - ) controleren?
je kan ook nog een multimeter op je accu zetten kijken hoeveel spanning die geeft en hoeveel laadspanning hij krijgt. bij een veel te hoge laadspanning is je spanningsregelaar kapot, dit kan je hele elektrisch systeem om zeep helpen dus dan is het belangrijk om niet verder te rijden.
accuspanning en laadspanning kan je vinden in een WPH. als je die niet hebt die kan je online vinden op www.repairmanualclub.com
edit:
ik heb dezelfde WPH (ook ooit vandie site geplukt) en je accu moet 12V geven, en laadspanning is 14V bij 5000toeren. meer dan 15V is niet goed
