startmotor
abma
30 okt 2013
9
Oosterbeek
Gisteren de startmotor uit elkaar gehad. vandaag eerste start de SM maakt niet het kenmerkende geluid maar slecht een gil toon( hoog turbinegeluid. Wat kan dit zijn? :( B|
bananeman1001
2 feb 2008
11.574
144
heeft een k100 niet een bendix wat uitschiet als je op de startknop drukt?
die zit vast.
als er een gewone startkoppeling op zit, dan is die stuk.
dus opnieuw openmaken.
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
55
Luttenberg
Een BMW heeft geen startkoppeling maar een bendix en die wordt door het startrelais bovenop de startmotor mechanisch in de tanden van het vliegwiel gedrukt.
Omdat dat toevallig bij jouw R zo is betekend dat niet dat het bij élke BMW is hoor :N
zeepok
7 nov 2003
3.469
123
Halsteren
Onderdeel 5 in de tekening geeft nog wel eens problemen. Een korte termijn oplossing is het blok te spoelen met spoelolie. Het schijnt (ik heb er geen ervaring mee) dat de problemen dat tijdelijk kunnen verdwijnen.
Lange termijn oplossing: Gewoon nieuw er in. Dat is wel een hoop werk, maar lost het probleem zeker op.
Vergelijkbare onderwerpen
