Alles terug gemonteerd en na enkele pogingen startte hij en bleef (met choke aan) vlot draaien.
Maar toen ik na 100m rijden even stopte viel hij stil en wilde hij niet meer blijven draaien.
Starten lukt wel, maar bij het minste dat ik aan gas/choke kom begint hij te pruttelen en valt stil.
Afstelling carburateur (vrees ik) ?
Ik lees wel net een deel in the Service Manual over de luchtfilter
Air Cleaner Draining
A drain hose [A] is provided beneath the air cleaner hosing,
and catches the water or oil from the bottom of the hose.
Usually water or oil does not collect at the bottom of the
hose. In the event that rain water is drawn in through the
air cleaner, or if engine oil is blown back, drain the housing.
• Check the drain hose.
If any water or oil accumulates in the hose, drain it by
pinching the lower end \ of the drain hose.
• Be sure to install the plug firmly, or the air will be drawn
in through it.
Ik denk dat deze "hose" vol vuil/dicht zat en dat ik hem open gemaakt heb. Kan dit de oorzaak zijn ?
