Met de kat er tussen kun je net zo goed de originele demper plaatsen. Maak geen verschil namelijk.Heb wel wat filmpjes, zal morgen even kijken welke beetje "goed" is.
Aangezien je geeft dezelfde te hebben; klopt het dat deze demper e-keur heeft zonder db-killer? Alsook geen mogelijkheid om überhaupt een db-killer te plaatsen?
Hij ploft bij mij overigens behoorlijk, i like it.. maar zit te denken om omgekeerde weg te bewandelen = katalysator terug plaatsen voor de e-keur.. Hoe klinkt ie bij jou met katalysator cq plofjes aanwezig?
Hij heeft idd e keur zonder db killerMet de kat er tussen kun je net zo goed de originele demper plaatsen. Maak geen verschil namelijk.
En bij pajic in genderingen kunnen ze vast wel een db killer maken.
Thanks, hier kan ik wel wat mee.. die yoshimura heb ik afgelopen najaar verkocht hahah@mattrazz Wat heb je trouwens met de Yoshi R55 gedaanHeb lang gezocht naar een Yoshi
Bekijk bijlage 1737086
Bekijk bijlage 1737087
Hoezo dat danThanks, hier kan ik wel wat mee.. die yoshimura heb ik afgelopen najaar verkocht hahah
Volgens monteur komt resonantie door kappen:
Bekijk bijlage 1735745
Olie wat erin zat, zag er ook nog OK uit.. Maar wat ziet ie er nu toch sexy uit met de nieuwe stalen remleidingen
Bekijk bijlage 1735746Bekijk bijlage 1735747
Als je die onderste foto bekijkt hè, het lijkt wel of je remleiding op de klauw er 180graden gedraaid op zit.
Zit onderspannend lijkt het wel.
Scherp, idd die had andersom gemoeten.
Klopt, daar heb ik ook wat van gezegd. Hij gaf aan dat ie dit bewust had gedaan, omdat het andersom iets blokkeerde oid.. Kan mij nu zo 1,2,3 niet herinneren wat ie exact aangaf. Volgens hem zat er iig niet "spanning" op cq was er nog voldoende speling in de kabel..
Bewust? Hij heeft denk ik eerder de verkeerde leiding gekregen/gemaakt
Zo zat het toendertijd op de mijne
Let wel: de mijne liep iets meer omhoog omdat m'n vortex rearsets zo'n 15mm verder naar achter stonden
Bekijk bijlage 1737807
Ja klopt die is wel verkeerd gemonteerd. Idd een te lange leiding.
Het gaat wel eens vaker fout ook bij andere leveranciers bij mij hadden ze paar jaar geleden ook een setje verstuurd waarbij de aansluitingen voor de voorkant niet overeenkomen.
Ik stoor me er niet aan en heb het gewoon gemonteerd moest 1 aansluiting een beetje draaien verder heb je er geen last van en zie je het eigenlijk niet eens maar het hoort niet zo.
Ik zie nog niet waarom de hele leiding niet gewoon 180gr gedraaid gemonteerd kon worden?
Oke helder. Dan had ik het zelf anders opgelost door de banjobout niet tegen het steuntje te laten leunen. Dus iets meer richting wiel.Als ik het goed heb begrepen, blokkeert het de ontluchtingsnippel wanneer deze 180gr gedraaid wordt.
te lang verhaal, maar iets met bloed zweet tranen en klap op de vuurpijl iets met rechte kop nu en krom onderblok hoogstwaarschijnlijk. dus hup weg ermee en op naar wat andersWat had je ermee dan? Ik wist niet dat je er “zoveel” problemen mee had.
Oke, nou mocht je per ongeluk een 750k1 kopen met perfecte kuipen wil ik ze wel overnemente lang verhaal, maar iets met bloed zweet tranen en klap op de vuurpijl iets met rechte kop nu en krom onderblok hoogstwaarschijnlijk. dus hup weg ermee en op naar wat anders
de kuipen? ik zal het onthoudenOke, nou mocht je per ongeluk een 750k1 kopen met perfecte kuipen wil ik ze wel overnemen
Wel echt alleen deze kleurstelling:de kuipen? ik zal het onthouden
