Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
het is HET zadel, en meestal zit er aan de zijkant van de motor (de kant waar je afstapt, als je er op zit links dus) een sleutelgat waarmee je je zadel ontgrendeld.
als het daar niet zit, dan zit het wellicht bij je achterlichtje
Je zadel zit vast met eem beugel die met inbusbouten aan de zijkant vast zit. Recht onder je zadel zit aan beiden kanten 1 inbus bout. Draai deze los en je kunt je zadel eraf halen.
