Tankcoating laat los; epoxy remover?
StreetCore
19 mei 2008
794
noord holland
in mijn tank zag ik laatst een oranje gekleurde flap drijven.
heb net mijn tank geleegd in een jerrycan en zag het volgende onderin de tank:
is dit nu een epoxy laag of iets?
ik heb een beetje rond gekeken en ik denk dat ik het beste mijn tank met tankcure kan behandelen.
is dit de juiste stappen plan?
1.parkers/grind icm. TANK CURE" Epoxy Remover en flink schudden
2.TANK CURE" Tank Reiniger
3.Tankcure coating
of doe je als stap een water met de parkers/grind?
ik ben een beetje huiverig om water in de tank te doen....
ook vraag ik me af of de brandstof (20L) die ik er nu uit heb gehaald nog is te gebruiken?
tnx. *D
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
88.284
7.408
Oostmalle
Sapperdeflap!
Benzine er uit, en als je durft heel goed filteren en hergebruiken. anders wegdoen.
Losse parkers werkt ook prima (pak geen rvs, die zijn niet magnetisch en das wel erg handig om ze er uit te kunnen vissen).
Huur een betonmolen, en bindt daar je tank aan vast, scheelt lamme armen.
Uitspoelen met water, en goed laten drogen (feun er op, of de stofzuigert).
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
88.284
7.408
Oostmalle
heb een setje epoxy remover,tank reiniger en tankcure 600 gram besteld(tank is 25 liter)
zal ook nog ff kijken hoe ik het beste de gaten van de fuel sender en het brandstoffilter kan dicht maken
Vlak plaatje alu of ander metaal, gaatje boren en er op schroeven met boutjes.
Een beetje lekken is niet erg (is best dik spul, dat loopt niet direct door een klein kiertje.
Na afloop de openingen weer openmaken met een dremel of figuurzaag, en het deel waar de sensor en kraan op komen weer netjes vlak schuren (niet vergeten!!!).
Succes.
joskawa
10 nov 2005
276
39
Maarssen
Sapperdeflap!
pas op met de feun of de stofzuiger:
benzinedamp mixen met vonken kan een reactie geven. '(
daarna kun je ook nog reageren in het sleutelblunders topic :+
