Te koud om kleppen te stellen?
Blade929rr
7 mrt 2007
60
12
Beste MFers,
Ik wil vandaag de klepspeling controleren. Nu staat de motor in een schuur zonder verwarming. Bestaat er zoiets als te koud om kleppen te stellen? Omdat metaal krimpt en uitzet. Is het gewoon warm genoeg +/- 6graden of beter ff wachten op warmer weer?
Bij voorbaat dank.
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
88.552
7.671
Oostmalle
Beste MFers,
Bij voorbaat dank.
Sorry voor de typfout in de titel. Op moet om zijn. Weet niet hoe ik het kan wijzigen.
Fixed
Dhr. Bosso
Grotendeels ongevaarlijk.
24 mei 2012
28.107
56.870
Geheugenloosstradeel.
Ja vraag ik me dus af. Niet dat ik ga meten en ik dan waardes krijg die niet accuraat zijn.
Goed, het is nu dus 6o Celsius in jouw motorhut. Over 2 maanden kan het 26o zijn. Dan zijn jouw klepstelen e.d. zo vreselijk weinig uitgezet door het temperatuur-verschil. Daar ga je in bedrijf ruimschoots overheen.
6o ~ 26o t.o.v. 26o ~ 750o Snap je?
En bij twijfel, liever 1/10e of 1/20e teveel speling, dan te weinig.
Dakkert
Redneck mechanic
14 feb 2018
1.297
3.135
Beste MFers,
Bij voorbaat dank.
Kleppen stellen doe je met koude motor.
We wonen niet in Siberië.
Blade929rr
7 mrt 2007
60
12
Volgens mij is er alleen een boven grens tempratuur van kleppen stellen en dat is 35 graden of zo.
Ok ja ik snap het super dan ga ik direct aan de slag. Bedankt!
W.Berenschot
23 mrt 2020
766
245
reken maar uit​
uitzettingscoëfficiënt van vaste stoffen is
de waarden van de lineaire uitzettingscoëfficiënt in micrometers (µm) per meter per kelvin. Als voorbeeld: Een stalen staaf van 1 meter zal bij 1 graad temperatuurstijging 12·10−6 m = 12µm = 0,012mm langer worden.
Rob RD
Vaak Ben Je Te Bang
25 aug 2002
42.402
60.841
Rèswèk
reken maar uit​
Hmmm, dan is dat ook waarschijnlijk de oorzaak dat het in de winter eerder donker is. toch :? Omdat de aarde door die kou veel kleiner is...
PLR
MF Fossiel
23 jan 2003
8.210
571
Twente
Als het 's winters kouder is krimpt de aarde.
Bij gelijkmatige rotatiesnelheid wordt dan de omtrek snelheid kleiner.
Omdat de zon ook lager staat zullen koeien eerder met de staarten naar het oosten gaan staan, waardoor de dag ook korter wordt.
Dit meenemende in het verschil tussen een onverwarmde schuur bij -6 en een verwarmde werkplaats bij +20 zal het lengteverschil in klepsteellengte tussen de 15 en 20-duizendste mm liggen..
Aangezien je voelermaten oplopen per 5/hondersten, zal het waarschijnlijk geen ene ruk uitmaken of je meet in de koude schuur of warme werkplaats...
PLR
MF Fossiel
23 jan 2003
8.210
571
Twente
Lengteverschil = oorspronkelijke lengte x uitzettingscoëfficiënt x temperatuursverschil.
Dus in het geval van genoemde kilometer rails;
1000000 x 12exp-6 x 40 = 480mm
