Nee dus ik kan de uitlaat klep niet uitsluiten, maar deze gaat normaal niet zo hoog meer in het toerentalHeb je een idee uit welk deel van het blok het getik komt?
Dit zal ik meteen controleren als ik er benIk vind het moeilijk te horen, het lijkt me niet gelijk met het toerental mee te gaan dus ik zou eens beginnen te kijken of de uitlaat bij de cilinderkop goed dicht is.
Waarop baseer je dit?Ik ga wel voor verrotte krukaslager(s).
Op basis van jou filmpje, de tikt loopt mee met het toerental. ( heb geluisterd met een goede headset)Waarop baseer je dit?
Noem je dat goedkoop? Voor een allegaartje uit 2004 met mogelijke motorschade?motor is inderdaad goedkoop onderhandeld tot 2750 euro voor een 2004 model, maar als het blok in puin ligt is dit inderdaad niet de moeite waard
Is Motobatt niet goed?Als je de motor nog niet gekocht hebben zou ik je adviseren dit niet te doen, koop een goede.
Ik zie al een niet originele kleur, een motobatt accu, loopt niet goed, oude pirelli achter...
Dat wilde ik net zeggen. Weglopen van een motor omdat er een Motobatt accu in zit . Heb er 10 jaar mee rond gereden, accuutje deed altijd wat hij moest doen .Is Motobatt niet goed?
Dit was mijn 2004 R1 met ratel in het blok. Nog subtieler dan de jouwe en bij mij bleek uiteindelijk ook het blok in de soep... wel een flink risico voor die prijsGister tijdens een ritje viel mij een ratel op die vooral vanaf 4000 rpm te horen was. Yamaha R1 uit 2004 met 33.000km en 1500km geleden laatste (kleine) beurt gehad. Ik merkte verder niks aan de motor.
Vanochtend opnieuw geluisterd en toen leek de ratel helemaal weg. Totdat na 5 minuten de motor op temperatuur kwam en de ratel ook terug kwam... boven 6000rpm lijk je hem niet meer te horen.
Ik heb er een filmpje van gemaakt:
Maak me zorgen om lagers. Iemand ervaring met dit probleem of die er op basis van het filmpje er iets over kan zeggen?
Groeten Roland
Hij komt niet lekker op toeren, of wel?Als je de motor nog niet gekocht hebben zou ik je adviseren dit niet te doen, koop een goede.
