op de motor met vakantie:
pak alleen in wat je ECHT moet hebben.. probeer gewoon neits me te nemen, dat gaat altijd het beste, zeker op een racer...
als er iemand met een tourbuffel meegaat dan heb je het makkelijk, dan probeer je het bij hem onder te brengen.
ik heb het altijd zo gedaan:
tshirt om het kontje, rugtas derop leggen, de naden kruislings onder de kont vastmaken, dan met waterdichte stof omwikkelen (kan ook voor je hem bind) en dan nabinden met goed touw.
ik ben met deze opstelling 2 keer op en neer van kaatsheuvel naar dalfsen gereden, over de meeste kutwegen die er maar zijn, en de tas verschoof geen hondertste milimeter, zelfs niet op stukken waar je toch 100+ over klinkers en hobbels gaat. oke, zo erg hard ga ik niet, maar ik was er verbaasd van hoe goe dhet bleef zitten.
op een racer heb je niet veel andere keus..
alleen probeer hem op te binden als ie op een bok staat, en niet de zijstandaard, dan is in evenwicht brengen best moeilijk.
Het nadeel van zo'n tas is: je zit voor en achter ingebouwd.. en stap dan na 4 uur maar eens af.. dan zie je altijd ernstig leuk gestuntel met een sportieve fiets.
aangezien mijn tas toch zeker 40 cm hoog was als ie derop lag..
owja.. en wat ook helpt is een vrouw laten inpakken, die krijgen altijd veel meer in een tas dan ik
edit:
tanktas is wel een idee.. maar als je meer meeneemt vooral geschikt voor het "wat je snel moet hebben" spul... aangezien je als je moet tanken de tas deraf moet halen
