De Glutendokter
Met de regen van de afgelopen dagen zal dat wel zijn weggespoeltzonnetje schijnt, pekel is weggespoeld (hoop ik), zo meteen maar eens de TLR uitlaten!
ook hier een zonnetje
dan had je de Div veel te goedkoop verkocht.. maar wel makkelijk dat je er nu vanaf bent..
Is denk ik gewoon code van de fabrikant. Als het amperage (Ah) een beetje in de buurt komt zal het wel goedkomen. Als het maar een gel accu is die ook op zijn kant kan liggen.
En nu regent het dus
mmmm lekker gereden, heerlijk de drie noordelijke provincies doorgeragdHet is nog koud ook hier.
Lijkt wel alsof het geen zomer is.
past een rempomp van een r op een s?
ja logisch, de hele R is een upgrade, in alle opzichtenja is 16 mm, in plaats van de 14 mm die op een s zit, die van een r is voor de 6 zuiger remklauw dus iets groter. is dus een upgrade..
Dat hebben we gezien in het Noorden....
Ik heb nog een TL gespot vandaag:
Iemand van hier ?
Vandaag ook weer een stukje gereden, het voorwiel heeft minder meters gemaakt dan het achterste!
Wel meteen een botsingkje gehad met een buizerd, kut beest M'n knipperlichtje hing er naast, maar gelukkig dankzij Bjorn zijn technische inzicht was dat zo gefixt!
De vogel is niet meer te fixen....
Even een vraagje mensen, heb nu een setje supercorsa's klaar staan voor het seizoen. De veglen moeten er daarom uit, alleen heb geen middenbok. Iemand een idee?
Of gewoon naar de motorboer toe rijden en daar erom laten zetten?
want wil me velgen ook laten spuiten, oranje
Hier breekt ineens het zonnetje door.
Net even een proefstartje gemaakt, accu dood.
Heeft iemand enig idee waar al die letters voor staan op de accu?
YT12A-BS.
De stuntfiets had gelukkig ook nog een accu, die ook nog past, alleen zijn het wat andere lettertjes. Qua laadstroom e.d. lijkt het allemaal weinig uit te maken.
Wat denken jullie, kan ik hiermee rijden?
Mijn lijkt het weinig uit te maken...
bij mij precies het zelfde verhaalIk had even op wat sites zitten kijken maar daar wordt je ook niet wijzer van.
Starten deed ie in ieder geval als nooit tevoren. Blijkbaar was de accu al lange tijd aan vervanging toe.
