Tmax 500 bouwjaar 2001
Rob Br
4 feb 2024
11
Wie kan mij helpen ik heb een Yamaha t Max 500 gekocht van 2001
De Tmax start en loopt perfect alleen als je gas geeft komt die niet vooruit geen aandrijving alleen op de standaard draait het wiel
Nu heb ik de koppeling vernieuwd deze was helemaal versleten nog steeds het zelfde probleem
Toen de vario vernieuwd deze was ook heleboel versleten ik dacht probleem opgelost maar nog steeds geen aandrijving wat kan nu het probleem zijn misschien iemand het zelfde meegemaakt waar moet ik het in zoeken
Heb je ook gestart zonder carterkap? Mocht je dat niet gedaan hebben, zou ik dat eens doen en dan even kijken of alles naar behoren werkt, v-snaar op spanning etc. Als hij verder wel een goede gasreactie heeft/ hij bouwt goed toeren op. Dan zou ik niet anders kunnen denken dat het in je overbrenging zit.
Ook gestart vario reageert perfect en op de standaard draait het wiel rond maar als je erop zit gebeurd er niets bedankt voor je reactie ga nog effe stoeien
