Dat klopt denk ik wel...die graden kan hij pakken in 1 kogelhuis. naar je hebt 2 kogelhuizen, maar, die al start in andere hoek staan.Ligt er aan hoe je ze monteert .
De kogel kan je 12 graden verdraaien haaks op de montage draad voor je bout vast loopt
Bedoel dus enkel totaal kan je hem 24 graden verdraaien
Hmm beetje lastig uit te leggen
Bout erin kan je van uit haaks op de lengte as 12 graden naar één kantelen op voor je bout tegen het oog aanloopt , draaiend op de zelfde as kan je 360 graden uiteraard
Bekijk bijlage 1714724
Op de tekening als een vreemde a aangegeven is dus 12 graden
die zien er zeker goed uit, heb daar wel vertrouwen in, tnx.
die in mijn eigen fabrikaat vork met m 10De trek stangen van de bevestiging van de remklauwen in mijn eml vork zijn maar uitgevoerd met een 8mm stang en m8 stangkoppen.
Het is al snel sterker als je denkt!
nieuwe bougie kabels en bougies gemonteerd, en het blok loopt weer mooi rond
nou had ik al een paar keer begrepen dat er ook een handrem op moet. welk soort remvoering kan je daar het best voor gebruiken ?
gewone remblokken zijn bedoeld om af te remmen, maar een handrem hoeft alleen maar vast te houden. of moet deze ook geschikt zijn om het voertuig af te remmen wanneer de remmen weigeren ?
ik denk dat je op beide achterwielen een rem moet maken.
als je hem op de as tussen vesrsn.bak en diff. zit kan de trike nog roteren door het differentieel, bovendien is daar simpelweg geen plek.
ik wil eigenlijk 2 klauwen op de schijf bij plaatsen (links & rechts). alleen die schijfen van mij zijn 8 of 9 mm dik.
waarschijnlijk te dik voor de remklauwen die b.v. hellracer post.
mischien maak ik die klauwen zelf, is niet zo ingewikkeld.......denk ik (wel vaker )
