Niet alleen hyperpro, binnenwerk van de voorvork is ook helemaal aangepast. Daarnaast is het al een tijdje geleden toen Öhlins nog minder bekend was en hyperpro nog wat duurder, denk ik.
Alleen de accesoires hebben al zowat de vraagprijs gekost hahaVery true! Vind het wel een zeer schappelijke prijs overigens dus kan maar zo gepiept zijn.
Nee wel ff wat meer dan de gebruikelijke streetbox. De voorveren en olie zal waarschijnlijk wel hetzelfde spul uit de streetbox zijn.Eigenlijk de streetbox van Hyperpro als ik het goed begrijp?
Heb ik er ook op zitten en is inderdaad een verademing tov het standaard spul.
Nouja, ik zit ff te rekenen.Niet alleen hyperpro, binnenwerk van de voorvork is ook helemaal aangepast. Daarnaast is het al een tijdje geleden toen Öhlins nog minder bekend was en hyperpro nog wat duurder, denk ik.
Streetbox kost ongeveer 400 voor voor en achter. Voor is ongeveer hetzelfde maar die achterveer kun je niet vergelijken met eentje van 800 Euro.Eigenlijk de streetbox van Hyperpro als ik het goed begrijp?
I'm know, ik had het er zelf ook op zittenStreetbox achterveer is inclusief een nieuwe demper.
Alleen dat is een demper zonder los reservoir. Dat is de enige die er nog boven zit.
En dat die niet te vergelijken is met 1 van 800 euro zal best kloppen, maar het spul van Hyperpro is wel serieus goed.
Stuurdemper en voorveren van hyperpro en een Wilbers 641 achtershock.
Kon het trouwens niet laten om deze KTM GS 620 LC4 gisteren vanuit Friesland mee naar huis te nemen
En wat om aan te sleutelenLeuk speeltje erbij!
Ik denk dat er een nieuwe pakking onder het kleppendeksel moet, want als ie loopt lekt er langzaam wat olie langs het blok. Vorige eigenaar had bij het kleppen stellen geen nieuwe pakking gemonteerd en zei dat de pakking ook niet helemaal 100% was.Hij heeft nog wat onderhoud nodig?
Heb (helaas) geen stuurdemper op de speed, mis 'm wel enorm. Die 1400 is dus echt alleen voor-en-achterkantNouja, ik zit ff te rekenen.
Hyperpro stuurdemper kost 400 en een goede achterveer 700 of 800, dan houd je nog een 300 over voor de voorvork. Kan goed kloppen.
Hmm, dan vind ik het wel aan de dure kant. Of is dat inclusief uren voor montage?Heb (helaas) geen stuurdemper op de speed, mis 'm wel enorm. Die 1400 is dus echt alleen voor-en-achterkant
Thnxx, ook altijd erg zuinig op geweestEn hij ziet er sowieso nog als nieuw uit!
Thnxx, ook altijd erg zuinig op geweest, maar nog steeds te koop dus!En hij ziet er sowieso nog als nieuw uit!
Vandaag eindelijk rondje weer gereden op de Speed, wat is dat toch een heerlijke hooliganfiets!
En het geluid van de Tuono uit de dubbele Akra is lekker maar de huil die uit de full Zard 3 - 1 komt is echt kippenvel..
Wat geluid betreft mis ik m'n Daytona 675 met Bodis einddemper ook nog weleensVandaag eindelijk rondje weer gereden op de Speed, wat is dat toch een heerlijke hooliganfiets!
Heya!
Ik ben sinds kort de gelukkige eigenaar van een Triumph Speed Triple R uit 2015.
Na een aantal mooie ritten de afgelopen dagen kwam ik erachter dat met het weer van de afgelopen dagen de temperatuur oploopt tot 6 blokjes.
De handleiding geeft aan dat tussen de 3 en 5 blokjes "normaal" is.
Zijn de 6 blokjes een reden om terug te rijden naar de verkopende motorzaak om dit nog is te laten checken? Of is dit normaal?
Dat kun je zelf trouwens ook instellen met TuneEcuGefeliciteerd! Mooie fietsen zijn dat!
Die van mij loopt wel eens op tot 6 blokjes wanneer het erg warm is en ik wat langzamer rijdt, dus minder rijwind. In de stad bijvoorbeeld. Zou me er niet te druk om maken.
Ruud Fredriks heeft bij het tunen wel de temperatuur naar omlaag aangepast waarbij de fan aanslaat, deze staat bij mijn model Speed erg hoog standaard.
