Tja, als je dan toch je budget gaat verdubbelen, kijk dan ook meteen even naar deze: klik
Hoi, ik heb sinds 4 maanden mijn motorrijbewijs, en heb een 2018 Street Triple R. Binnenkort ga ik met vakantie met de motor, en daarom heb ik een Garmin Zümo 345 gekocht. Weet iemand of je bij een STR gemakkelijk zelf de bedrading daarvoor naar de accu kunt leiden
Klopt het dat als de schroeven aan de voorkant van de benzinetank los worden gemaakt, die een stukje kan worden opgetild zodat de draden door de kabelgoot kunnen worden geleidt waar onder het stuur ook een aantal andere kabels uitkomen? En als ik die schroeven losmaak, dan stroomt neem ik aan niet direct de benzine eruit aan de onderkant?
En waar maak ik de kabels dan het handigste aan vast, ik neem aan direct aan de accu (dan zal ik er kabelschoentjes op moeten maken)?
'k Heb maar even verse remblokjes gemonteerd, na 11888km
Zou je toch verwachten dat je een opmerking daaromtrent krijgt bij een 10Mm-beurt, ipv "tot volgend jaar"... M'goed, het kan weer even voort.
niks mis met de bovenste foto...
Hier idem. Even gezocht naar een geschakelde voeding maar opgegeven wegens tijdsgebrek. RS van 2018.Ja, heb ik met mijn Zümo 390 ook gedaan.Klopt, ik heb de draad onder de tank, naar de kabelgoot getrokken en dan met de overige kabels langs het balhoofd geleid naar het stuur toe. RAM mount in het balhoofd en daar de cradle op gemonteerd.Heb ik wel gedaan (met kabelschoentjes). Had geen zin om in de kabelboom te prutsen, dus direct aan de accu gedaan. Tot nog toe (3 jaar verder) geen problemen mee ervaren en het werkt prima. Geschakelde draad is mooier, maar vond ik te veel gedoe.
Heren,dames met een RS, heeft iemand van jullie een tail tidy op zijn motor geplaatst? Zoja, welke en waar heb je deze gekocht?
Goedemiddag allemaal,
Ja , van Evotech en gekocht bij MDI.
M.vr.gr.
Marcel.
