Hallo Allemaal,
Ik heb een Triumph Speed Triple T509 uit 1997. Het blok is niet uit elkaar geweest maar voor de rest de motor opnieuw opgebouwd omdat door een ongeluk er onderdelen vervangen moesten worden.
Het probleem is als volgt:
Heeft iemand een idee hoe ik er achter kan komen of de motor te veel of te weinig brandstof krijgt? Tips die ik achtereenvolgens kan uitvoeren zouden heel welkom zijn.
Mvg
Jos
- De motor start goed en loopt op 3 cilinders
- Er gaat geen storingslampje in het dashboard branden
- Als de motor warmer wordt, al vrij snel na starten, en je geeft wat gas dan "smoort" hij
- Hij slaat niet af maar bij gas geven komt hij niet boven de 3000 tot 4000 rpm. Het maakt niet uit of je snel gas geeft of heel langzaam
Mvg
Jos
