Bij mijn cb350f is een tijdje geleden een bobine doorgebrand toen heb ik deze laten vervangen. Nu was de bobine die er eerst op zat niet meer verkrijgbaar en is er een andere opgezet. Nu heb ik dus twee verschillende bobines.
De bobine die er als laatste op is gezet is inmiddels kaput. Nu wil ik deze zelf vervangen alleen wil er eerst zeker van zijn of het iets uit maakt of er twee verschillende bobines op zitten?
Natuurlijk pak ik dan wel een bobine met hetzelfde Ohm.
TL;DR: Kan ik twee verschillende bobines(van hetzelfde Ohm) gebruiken zonder problemen?
