Misschien een defecte pick-up spoel of een de draden daarvan.
Gemene lucht bij de inlaat zou heel goed kunnen, dan loopt hij stationair wel redelijk, maar met gasgeven wordt de verhouding benzine/lucht verhoudingsgewijs meer verstoord. (te veel lucht)
Heeft hij lang stilgestaan ?
neef van mij had de zelfde symptomen en daar zat er een scheurtje in 1 van de membranen van de carburateurs.
Je hebt niet, ivm de verkoop, de motor grondig schoongemaakt en ergens een doek in de buurt van het luchtfilter laten liggen?
Hoe zeker ben je ervan je dat het niet je CDI is?
Ok, zit het dus niet in de vervroeging van de ontsteking.Deze heb ik omgewisseld met mn andere motor zelfde model..! Geen verschil
mvg
Dan zou ik het toch in de carb`s zoeken
Schijnbaar loopt hij op het stationaire circuit wel goed maar als de naalden omhoog gaan komt er geen benzine mee.
Toch misschien een verstopte sproeier of brandstoftekort?
Lopen beide cil slecht?
Al eens de dynamo doorgemeten?
Ben niet bekend met de AT. Maar weet van mijn ouwe cx'en dat die niet boven de 4000 rpm komen als de dynamo stuk is.
alle 4 de bougies al verwisseld? AT/NTV/Hawk blokjes lopen enorm beroerd op slecht functionerende bougies, zelf ook eens gehad
slecht lopen:
na verwisselen bougies (alle 4)
als je ze wel al verwisseld heb is de kans klein dat het dit is, maar ik heb ook wel eens gehad dat 4 nieuwe bougies gelijk stuk gingen doordat ze verzopen waren.
je kan iig een setje nieuwe proberen, mocht dat het niet zijn heb je er iig 4 op voorraad
Wat je nog kunt proberen is de luchttoevoer eens langzaam af te knijpen en dan gas te geven om te zien of hij daarop reageert. Hiermee kun je kijken of het in het brandstofsysteem zit, of bv. elektronisch.
Yep, terwijl je het gas opendraait en het probleem begint te verschijnen dek je de inlaat langzaam met de hand (of een doek) steeds iets meer af. Als het goed is gaat hij dan beter lopen of begint hij te verzuipen.Alfred bedoel je gewoon langzaam t lucht filter met een doek oid afdekken... wat moet er gebeuren dan.? Ken dit truckje(nog) niet..
Bvd.!
