Verschil tussen de gsxf en de gsxr
Ivan
22 dec 2003
10.764
581
Meende deze vraag al eerder gesteld te hebben maar bleek toch niet zo te wezen.
Ik vraag me al heel lang af wat nu het verschil is tussen een gsx750f en een gsx750r??
Doel niet op die ene letter verschil, ook niet op een iets ander kuipje maar enkel motorisch.
Als ik (als redelijke leek) de blokken van de buitenkant vergelijk dan ziet het er allemaal zo goed als hetzelfde uit. Geloof dat ik er andere carbs op heb zitten ('flatsides'?) maar veel verder kom ik niet. Andere tandwielverhoudingen ín het blok mischien?
Hulzie
10 nov 2002
9.321
56
Staphorst
Ik rij 1100 F = 136 PK, de R versie is 153 Pk dus ietsie rapper
Koeling is ook anders, en de tupperware verpakking ook
Ivan
22 dec 2003
10.764
581
gsx-r heeft meer vermogen, koppel ed.
is dat zo?
bij mijn weten heeft het oude type gsxf 112 pk op de krukas?
maar waar zit m het verschil in, zijn de blokken zo enorm verschillend?
ik zie namelijk aan de buitenkant weinig verschil en zou bijna zweren dat veel onderdelen uitwisselbaar zijn??
edit:
dat van dat meer vermogen, wil niet betweterig zijn maar is dat echt zo??
zelf heb ik een fje van '90, een kennisje van me een r van zelfde bouwjaar en mn fje is echt rapper zodoende.
cawa
17 aug 2004
2.650
groningen
General information
Model: Suzuki GSX 750 F
Year: 2000
Category: Sport touring
Rating: 80.8 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
Engine and transmission
Displacement: 750.00 ccm (45.77 cubic inches)
Engine type: In-line 4
Stroke: 4
Power: 93.00 HP (67.9 kW)) @ 10500 RPM
Torque: 82.00 Nm (8.4 kgf-m or 60.5 ft.lbs) @ 10300 RPM
Cooling system: Air
Gearbox: 6-speed
Transmission type
final drive: Chain
Physical measures
Dry weight: 211.0 kg (465.2 pounds)
Seat height: 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting.
Wheelbase: 1,465 mm (57.7 inches)
Chassis and dimensions
Front brakes: Dual disc
Rear brakes: Single disc
Speed and acceleration
Top speed: 220.0 km/h (136.7 mph)
Other specifications
Fuel capacity: 20.00 litres (5.28 gallons)
en
General information
Model: Suzuki GSX-R 750
Year: 2000
Category: Sport
Rating: 80.9 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
Displacement: 740.00 ccm (45.15 cubic inches)
Stroke: 4
Power: 141.00 HP (102.9 kW)) @ 11000 RPM
Cooling system: Liquid
Gearbox: 6-speed
Transmission type
final drive: Chain
Physical measures
Dry weight: 166.0 kg (366.0 pounds)
Seat height: 829 mm (32.6 inches) If adjustable, lowest setting.
Wheelbase: 1,410 mm (55.5 inches)
Top speed: 280.0 km/h (174.0 mph)
Fuel capacity: 18.00 litres (4.76 gallons)
Dit is van de 2000 modellen.
PeeJay
13 aug 2001
8.849
Onder een steen
de f is luchtgekoeld en de r is vloeistofgekoeld.
Verder is het rijwielgedeelte van de r extremer. Het stuurt sneller en lichter.
Er zijn niet veel onderdelen van deze 2 die je onderling kan uitwisselen. De spiegels misschien ;)
Hulzie
10 nov 2002
9.321
56
Staphorst
????????????? De F = Olie en lucht gekoeld, de andere watergekoeld, veel kwetsbaarder
Er zit een hele grote olie radiateur voor dus...
Hulzie
10 nov 2002
9.321
56
Staphorst
dat klopt wel maar is de f dan niet gewoon ergens geknepen ofzo??
Weet ik niet, heb er 270 voor gehad en had gas over, op de teller, per ongeluk, trekt als een wilde, hoeft van mij niet harder, kan er 1 op 10 mee rijden maar ook 1 op 20/21 heb het zelf in de hand, maar in de praktijk, zuipt ie nogal stevig, als je aan het gas trekt
streetfighter2
3 feb 2003
1.801
belgie
er wordt hier wel gedoelt op het verschil tussen de f blokken en de ooude oliegekoelde gsxr blokken (tot 92 dus).
en ik moet den eerste nog tegenkomen die me een verschil kan aantonen.
puur op het blok dan.
mijn gedacht is dat er in de R iets scherpere nokkenassen zitten maar dat ze voor de rest gelijk zijn.
Ivan
22 dec 2003
10.764
581
Inderdaad ik probeer mijn gsx750f van '90 te vergelijken met een gsx750r van ongeveer zelfde bouwjaar. Weet niet of die olie of watergekoeld is maar mn fje is combinatie olie en luchtgekoeld.
Dallie
6 jul 2003
4.301
t mooie zuiden
Gek, ik heb toch echt iets harder gereden met mn f je,is ook wel t een en t ander aan verbouwd natuurlijk!!!!!!
En is niet uit 2000
General information
Year: 2000
Stroke: 4
Cooling system: Air
Gearbox: 6-speed
Transmission type
final drive: Chain
Physical measures
en
General information
Year: 2000
Category: Sport
Stroke: 4
Gearbox: 6-speed
Transmission type
final drive: Chain
Physical measures
Ivan
22 dec 2003
10.764
581
En is niet uit 2000
Geloof ik graag hoor, snap het zelf ook niet helemaal maar ben met mn f-je behoorlijk rap. Topsnelheid zegt me weinig opzich maar qua accelereren blijf ik een gsxr voor :)
Mooi of niet over smaak valt niet te twisten maar zie m zelf een beetje als een wolf in schaapskleding aangezien ik naast een ouwe standaard gsxr, de ouwe zxr er ook met gemak uit rijd, en een sradje zelfs met half gas ;)
Ivan
22 dec 2003
10.764
581
ach....is precies hetzelfde ,joh......die f en die r....
mwah, niet helemaal mee eens hoor, enkel prijstechnisch zit er al een flink verschil in.
heb er veel schik van dat zeker maar de volgende motor wordt zeker weten een R!
Ivan
22 dec 2003
10.764
581
De vergelijking die ik probeer te maken is NIET tussen twee complete motorfietsen maar tussen twee MOTORBLOKKEN!
Bandit600 heeft toch ook een vergelijkbaar blok als de 600f ondanks dat het een hele andere fiets is...
