Is het materiaal gehard?Ik heb een schakelster gekocht, maar de diameter blijkt te groot waardoor ie vast loopt.
Is er iemand in de omgeving Westvoorne die mij kan helpen door een stukje af te draaien?
Komt uit de US, dus omruilen lukt niet 1,2,3..
Het gaat om de 2e ring, rechts de goede diameter.
Bekijk bijlage 1687758
Na nog een keer gekeken te hebben zit het gat wel in het midden. De nok vertekend het beeld maar is aan 1 kant korter. Waarschijnlijk gemaakt opdat het maar op 1 manier te monteren valt.lijkt misschien zo, maar zit echt wel in het midden.
Ik kan dat wel doen en er iets van zeggen, maar dit is niet mijn vakgebied dus laat ik het oordeel liever aan iemand anders over.Is het materiaal gehard?
Eenvoudig te testen door er een klein schuin kantje af te vijlen (op een plek waar het geen kwaad kan). Als de vijl er overheen glijd is het ook veel moeilijker te verspanen en moet de opspanning ook veel stabieler zijn vanwege de grotere krachten.
Beschik jij dan over een borazon slijpsteen of heb je hier een ander alternatief voor?Steenboor "scherp" slijpen?
snijkanten aan een steenboor slijpen lijkt mij zo wie zo niet mogelijk vanwege de vorm , maar goed , de wonderen zijn de wereld nog niet uit :-)Beschik jij dan over een borazon slijpsteen of heb je hier een ander alternatief voor?
grtz,
Cees
iets een halve mm groter boren is ook wel heel weinig , dat vinden je boren niet fijnIk ben bezig zelf een poelietrekker te maken om een vliegwiel los te maken. Vliegwiel moet er aan 3 bouten in de buitenrand uit getrokken worden.
Daarvoor een mooi stuk staal gevonden, hooguit iets te dik.
In het begin lukte het nog aardig om er gaten in te boren. De grotere maten echter niet, ook niet een halve mm groter. Hoop herrie maar er gebeurt niks.
Volgens onze zoon waarschijnlijk werkgehard (verspaner in opleiding!)
Ik weet waarschijnlijk wel waarom het fout is gegaan, hoewel dat meerdere dingen kunnen zijn. (Te hoog toerental, te weinig koeling, te weinig voeding, eerste de oude boren maar eens op maken)
Heeft iemand hier een tip om de gaten er alsnog in te krijgen ? Het gaat eigenlijk alleen om het centrale gat.
Een simpele slijpsteen werkt al.Beschik jij dan over een borazon slijpsteen of heb je hier een ander alternatief voor?
grtz,
Cees
Lukt je wel hoor, dat trukje heb ik al enkele keren moeten toepassen. (Google het eens)snijkanten aan een steenboor slijpen lijkt mij zo wie zo niet mogelijk vanwege de vorm , maar goed , de wonderen zijn de wereld nog niet uit :-)
zal ik eens doen , het zou wel eens handig kunnen zijnEen simpele slijpsteen werkt al.
Hoe het heet weet ik niet, maar het is een groene “zachte” steen.Beschik jij dan over een borazon slijpsteen of heb je hier een ander alternatief voor?
grtz,
Cees
Over wat voor diameter gat praten we dan dat je wil boren?Ik ben bezig zelf een poelietrekker te maken om een vliegwiel los te maken. Vliegwiel moet er aan 3 bouten in de buitenrand uit getrokken worden.
Normaal koolstofstaal met een paar tiende % koolstof is eigenlijk niet hard te krijgen wat je ook doet.Je kan ook jouw werkstuk goed heet maken, en dan langzaam laten afkoelen.
Dan is deze onthard.......
Ik neem tenminste aan dat het om gewoon koolstofstaal gaat?
Klinkt alsof je een mooi stuk 42cr mn4 staal te pakken hebt. Lijkt idd gewoon staal aan de buitenkant maar zodra je het gaat bewerken snap je waar 42 Cr voor staat. Chroom en dus dicht bij RVS.Ik ben bezig zelf een poelietrekker te maken om een vliegwiel los te maken. Vliegwiel moet er aan 3 bouten in de buitenrand uit getrokken worden.
G flater ??Klinkt alsof je een mooi stuk 42cr mn4 staal te pakken hebt. Lijkt idd gewoon staal aan de buitenkant maar zodra je het gaat bewerken snap je waar 42 Cr voor staat. Chroom en dus dicht bij RVS.
450 tpm is nog steeds erg hoog voor een boor groter dan 13mm.
Idd laag mogelijk toerental, kleiner dan 200 en veel koelmiddel. Water is in geval van nood te gebruiken, hou alleen rekening met vliegroest op je machine.
Ook een scherpere hoek aan je boor slijpen kan helpen.
Je vraag om hulp is niet eenvoudig met ja of nee te beantwoorden. Dat is nl sterk afhankelijk van het materiaal wat bewerkt moet worden.Ik kan dat wel doen en er iets van zeggen, maar dit is niet mijn vakgebied dus laat ik het oordeel liever aan iemand anders over.
Om op mijn vraag terug te komen, iemand die wil helpen?
Het gaat ook op de draaibank hoor. Wij draaien op het werk gehard staal (max 58-60 HRC) met wisselplaatjes waar een CBN punt in zit. Die plaatjes zijn alleen wel zeer prijzig en kunnen geen enkele vorm van trilling hebben. Dus een instabiele draaibank = punt weg en een onderbroken snede = punt weg.Je vraag om hulp is niet eenvoudig met ja of nee te beantwoorden. Dat is nl sterk afhankelijk van het materiaal wat bewerkt moet worden.
Is ongehard staal, dan is het prima in een draaibank te bewerken. Dan is het alleen nog de vraag hoe nauwkeurig? En er zal hulpgereedschap gemaakt moeten worden. Kost allemaal tijd en extra materiaal.
Is het gehard? En daar ga ik voor dit onderdeel met deze toepassing wel vanuit. Vergeet de simpele draaibank dan maar, en ga opzoek naar iemand die kan rondslijpen.
Het lijkt allemaal zo simpel ff door iemand laten afdraaien.... misschien toch beter op een oplossing van de leverancier wachten.
Ik weet hoe het werkt. Ik zeg ook niet dat het niet kan, maar niet zo maar op iedere draaibank met "een" beitel.Het gaat ook op de draaibank hoor. Wij draaien op het werk gehard staal (max 58-60 HRC) met wisselplaatjes waar een CBN punt in zit. Die plaatjes zijn alleen wel zeer prijzig en kunnen geen enkele vorm van trilling hebben. Dus een instabiele draaibank = punt weg en een onderbroken snede = punt weg.
Met een normale hardmetalen wisselplaat gaat het overigens ook wel hoor. Het is dan alleen moeilijk om een glad oppervlak te krijgen en je gaat waarschijnlijk meerdere plaatjes moeten gebruiken omdat ze snel slijten.
