Injector11
- 11 sep 2020
- 4
- 0
Hallo allemaal,
Ik loop sinds kort tegen een probleem aan met mijn KTM Duke 690 R, als ik mn motor probeer te starten slaat hij niet aan (na een minuut of 2 volhardend doorgaan en veel benzine geur later ging de motor nog wel aan). Ik ben hier mee naar de garage gegaan en daar is de motor uitgelezen. Wat ik te horen heb gekregen is dat er een druk van ongeveer 12 bar zou moeten zijn als de injector de benzine doorspuit. Bij mij zou de druk 7 bar zijn, na een kleine ingreep (het schoonspuiten/spoelen) van mijn injector en een kleine aanpassing in de mapping werd dit verhoogd van 7 bar naar 9 bar. Nog steeds aan de lage kant maar de motor startte wel direct. Fast forward 2 weken, nu doet de motor helemaal niets meer (nu is de geur van benzine ook niet meer aanwezig). Mijn vraag aan jullie is, is er een mogelijkheid dat mijn tank simpelweg gewoon vervuild is? Een zeer vervuilde benzine filter? of is mijn benzinepomp naar de filistijnen.
Ik heb de mogelijkheid om een tweedehands (werkende) benzine pomp te kopen maar het prijsverschil tussen het schoonmaken van de tank en vervangen van de filter en het vervangen van de benzinepomp is nogal groot. Ik vraag me af of iemand hier ervaring mee heeft of een idee heeft wat het zou kunnen zijn.
Groetjes,
Groetjes,
