Vandaag de 1e km gereden. Loopt prima de VF. Zit alleen een tik in het balhoofd met remmen. is dat speling? en de remmen piepen vreselijk en kan niet zeggen dat ze erg goed vertragen.
Oh ja en de linker spiegel is kaduuk
Dat kan je balhoofd zijn, maar ook wat Wout zegt kan een oorzaak zijn. Als het je balhoofd is, moet ie ook enorm gaan klapperen op een klinkerstraatje.
Er zijn meerder manieren om je balhoofd af te stellen. Ik zet meestal de fiets op de middenbok, en krik het voorwiel net iets los van de grond. Wees hier voorzichtig mee, gebruik eventueel extra spanbanden om de motor van omvallen te behoeden.
Als het voorwiel los staat, voel je aan de onderschokbrekers of er speling in het balhoofd zit door hem op en neer te bewegen. Als dat zo is, moet de kroonplaat er af. De borgmoer en borgplaat lossen, en de onderste moer zo ver vastdraaien dat de speling weg is. Daarna de borgplaat en bormoer vastzetten, oppassen dat je de onderste stelmoer niet verdraait.
Om te testen dat het lager goed is, haal je de motor weer los en van de standaard. En terwijl je er op zit, nijg je naar links of naar rechts te leunen. Het stuur moet dan eigenlijk in de gewenst leunrichting insturen. Doet hij dat niet, dan staat de boel te strak.
Piepende remmmen.. Kan alleen maar aan de blokken liggen. Zijn ze oud en verhard ??? Dan doe je er verstandig aan ze te vernieuwen. Zijn ze niet verhard, dan kun je eventueel en schuine kant aan de remblokken maken, daar waar het remblokje de schijf raakt. Aanvullend een beetje kopervet op de stalen kant waar het remblokje contact maakt met de zuiger van de remklauw, en aan de andere kant met het gietstuk van de klauw.
Je beschrijft al dat de vertraging niet goed is, dus naar mijn idee zijn de blokken verouderd, hierdoor verhard en lijkt een setje nieuwe blokken geen overbodige luxe.
