Weet ik, 1100-1200 maar ik vroeg me af of er misschien een tellerafwijking is.Stationair toerental kan je in de handleiding vinden.
Dank je!Bij Tijger leathers kan je een buddy laten bekleden en er op wachten,moet je geloof ik wel ff van te voren bellen,
In vergelijking met m’n vorige motor trekt ie vanaf 2500 al als een malle, dus vraag ik me af of ik daar gebruik van kan maken.Vraag 1: geen idee
Vraag 2: elke goed geconstueerde motor kan tegen wegtrekken bij lage toerentallen, hoe meer cc's en cilinders, hoe beter ze er tegen kunnen. Dat het bij een 4il je krukaslagers kost is onzin. Echter houdt geen enkele motor ervan te laag in toeren belast te worden. De 800 vtec is erg rev-happy, maak daar gebruik van!
Vraag 3: da's wel hoog ja, mijn draait ongeveer 1200 rpm.
10mm nietjes?Ik heb zelf ook al bij twee motoren zelf een dekje vervangen, een goede tacker met korte nietjes en een warme dag in de zon buiten helpen goed.
db
Hornet van 2009.Vanaf 7000rpm trekt ie lekker!
Wat was je vorige motor?
10mm nietjes?
Misschien moet ik het maar gewoon proberen, als ik het verpest kan ik altijd nog het laten doen.
Hornet van 2009.
NopHornet 600 wil ook graag boven de 7.000 rpm!
Weet je zeker dat je niet liever een vtx 1800 wilt? ;-)
Aan de remsporen toen te zien was het ongeveer 10meter. Oke totale remafstand zal wel meer zijn geweest omdat je ook nog reactie tijd enzo moet bijtekenen maar eenmaal vol op de rem was het flinke vertraging
Snel vervangen die hap en weer rijdenJhee ik weet waarom me motor nu zo naar benzine stinkt Bekijk bijlage 1523178Bekijk bijlage 1523178
ABS heeft alleen het voordeel dat je bij een gladde ondergrond de rem in kan knijpen zonder dat je onderuit gaat,en dan is in de meeste gevallen je remweg korter dan zonder ABS,toen ABS net standaard werd op auto,s gebeurde er juist meer ongelukken omdat men dacht de ABS red me toch wel,<Moraalriddermodus Overboord.>
Dat is zeker klote 2 slippende wielen, en neem aan dat de schrik er goed in zit. Ik moet zeggen heb verschillende motoren gehad, Zowel met als zonder ABS. En nu heb ik een Vtec Met ABS waar ik erg blij mee ben. Nadeel vind ik alleen aan het hebben van ABS dat je ook het idee kan hebben ik kan later remmen als met een motor zonder ABS. Eigenlijk moet je met een motor Met ABS Net zo rijden als met een motor zonder ABS, Maarja gevoel en vertrouwen doet een hoop haha.
Zijn er nog mensen die Met de VFR`s weekendjes weg zijn geweest of mooie dagtochten hebben gemaakt. Een aantal mooie foto`s van VFR`s is nooit verkeerd
