gooi je helm maar weg, die is nu niet veilig meer.
Gewoon standaar vizier, helder, uit een Uvex Boss 525 volgens mijIs het gewoon een helder vizier? Dan zal het wel loslopen Als je echt zo'n iridium poservizier hebt wil die coating er nog wel eens afvallen als je bepaalde schoonmaakspullen gebruikt
maak een stuk keukenpapier nat, eroverheen leggen, een poosje laten weken en dan trek je het natte doekie incl dierentuin ervanaf...
geen keukenpapier...papier zitten houtvezels in en dat krast , beter gewoon een natte theedoek gebruikenmaak een stuk keukenpapier nat, eroverheen leggen, een poosje laten weken en dan trek je het natte doekie incl dierentuin ervanaf...
Gewoon een schoon keukendoekje nat maken, even laten inweken en er af trekken.
en de rest van de helm natuurlijk ook, blingblingg
Dat kan volgens mij wel wat hebben Pas alleen op met de binnenkant, daar zit nog wel eens een anti-besla laag op. Als je die eraf wast werkt deze natuurlijk niet meer
Ten eerste heb je ooit beestjes met schildjes en zo, die veroorzaken wel krassen. Daarom een natte doek, inweken, voorzichtig schoonmaken. En ten tweede zou ik de kriebels er van krijgen om dooie vliegjes weg te gaan poetsen met m'n handenDoe t gewoon met lauw water, je handen en handzeep.. Niks geen doekjes = niks geen krasjes.
