IK weet niet of dit al een keer eerder behandeld is?
Maar bij mijn CB smeld het vulkanisatie spul uit de vonk versterkers.
Kan iemand mij vertellen wat dat te betekenen heeft en of ik daar problemen me krijg?
(De motor blijft wel goed lopen)
Ik heb hier 3 CB\'s staan en bij alle is er vulkanisatie spul uitgelekt, of het normaal is kan ik je ook niet zeggen.
Ik ken het probleem. Als de vonkversterker nog werkt kun je het verhelpen door de versterker vol te gieten met epoxy (geen polyesterhars omdat dit geen hechtende werking heeft).
Daarna zorgen dat de versterkerunits goed massacontact maken. Het kan ook geen kwaad om te proberen ze iets meer in de rijwind te plaatsen.
Ik weet nu alleen nog steeds niet wat de oorzaak is
Ik heb het ook bij mijn Bol gehad. Het schijnt dat het vulmiddel gewoon week wordt. Heb ook een defecte gehad. De andere heb ik derand van schoongemaakt, blank gekrabt en met siliconenkit afgeseald. Klaar. Ze worden ook niet warm of zo, en het spul loopt er ook uit als de versterker gewoon los op de plank ligt!
Nee, het ligt niet aan verouderd vulmiddel, en het is ook geen kwaal bij iedere honda 750/900.
Het probleem zit \'m in het laadcircuit.
Soms is de afgeregelde spanning te hoog, en ook heb ik 2 keer meegemaakt dat het gelijkrichter deel v/d spanningsregelaar/gelijkrichter defect was, waardoor er een wisselspanning op het boordnet kwam.
Paul.
Paul.
Het ligt wel degelijk aan het gebruikte vulmiddel. Zelfs als de motor lang genoeg stilstaat loopt het spul er nog uit. Bij de latere types vonkversterker ( Code MPS-200-C ) is een ander soort vulmiddel gebruikt en deed dit probleem zich ook niet meer voor.
Op zaterdag 18 januari 2003 20:47 schreef Sleutel het volgende:...Maar of er een wisselspanning optreed
ik zou niet weten hoe je dat moet meten
Jij misschien
ben eigenlijk benieuwd wat een vonkversterker is , wie kan mij dit vertellen ?
[Dure modus] Oscilloscope over de accu aansluiten met lopende motor en kijken of er wat woeste pieken op de laadspanning zitten [/Dure modus]
[Goedkope modus] Multimeter met digitale uitlezing instellen op AC bereik en volgens dezelfde methode meten. Je kunt nu zien hoe groot het wisselspanningscomponent in je laadspanning is. Zou in theorie 0 volt AC moeten zijn. [/Goedkope modus]
Paul, ik blijf daar ook bij. Ik heb en mijn dynamo vernieuwd en mijn spanningsregelaar! Daar ligt het dus niet aan. De waardes die ik moet meten geeft ie exact.
Ik heb een nog een reserve \"amplifier unit\" liggen in mijn schuurtje, gewoon op de plank en die begon ook plots te lekken!
Op zaterdag 18 januari 2003 21:25 schreef P.H.C. Ritzen het volgende:1: Telkens als ik daar een euvel uithaalde was het lekken verleden tijd!
Ik vindt het daarom ook vreemd dat het bij jou anders is.
2: Dit heb ik écht nog NOOIT gezien!, óf hij moet achter een glasplaat in de
felle zon liggen
Vonkversterer=bobine??
Met of zonder vervoeger Schema zou mooi zijn, wil nog wel een van die contactpuntjes af.Vonkversterker is een klein kastje wat voor de bobine zit en het samen met de impulsgevers op de krukas de functie van de contactpuntjes overneemt. Ik heb hier wel een schema maar helaas geen scanner \ .
\'t is me duidelijkVonkversterker is een klein kastje wat voor de bobine zit en het samen met de impulsgevers op de krukas de functie van de contactpuntjes overneemt. Ik heb hier wel een schema maar helaas geen scanner \ .
