Het voortandwiel trekt zichzelf vast bij gebruik.
Slagmoersleutels moet je regelmatig oliën.
En als je die wilt gebruiken moet je zorgen dat de ketting strak staat, anders ben je de slag kwijt aan de beweging van je as.
Als je zeker bent van de draairichting kun je het ook bij een truck/trailer dealer langs gaan.
Wij hebben een 1" slagmoersleutel.
Die draait je moer er links of rechtsom af....
(Iets lager ingesteld dan de richtwaarde en als hij al loskomt voor de klik, is er een probleem)Dat moet je mij eens uitleggen, ik ben zeer benieuwd naar je uitleg over hoe een moer die geborgd zit met een borgplaatje en dus niet verder kan draaien zichzelf vast kan trekken.
En al dat gelul over een linksdraaiende momentsleutel: zodra er onderzoek gedaan wordt naar of een boutverbinding wel goed vast heeft gezeten wordt dat inderdaad met een momentsleutel gedaan waarbij deze telkens iets hoger wordt ingesteld en de bout wordt losgedraaid.
Dat is hierboven al opgemerkt door een forumlid die wél weet hoe een momentsleutel werkt. Hij is in de minderheid.
Als het met arm kracht niet lukt, probeer er dan is op te gaan staan, dan kan je wat meer kracht zetten.De vraag was: "Hoe krijg ik die klote moer los".
Wat voor compressor heb je achter je slagmoersleutel hangen? Met een 24 L komt je slagmoersleutel namelijk niet tot zn recht.
Dat hoeft niet per definitie zo te zijn.
Ik moest vorig jaar de krukaspoelie van het koekblik er af rammelen (dop 41, ding wordt vastgedraaid met +/- 300 Nm)
Ik heb daarvoor bij de huisdealer de huismerk-slagmoersleutel gekocht: klik
Ik heb een 25 liter Creemers compressortje maar alle koppelingen zijn wel met een fatsoenlijke doorlaat met idem slang, en juist dát maakt een hoop verschil.
Compressor lekker op druk laten komen, een paar drupjes naaimachineolie in de aansluiting zoals @midlifecrisis ook al aangaf en binnen een seconde of 6 was de moer los!
Als je een hoop lucht door een rietje naar je slagmoersleutel gaat verplaatsen zal het sowieso nooit werken.
24L is echt meer dan genoeg voor een goede momentsleutel met goede dikke en niet te lange slangen.Het kan dus wel, mijn 24l compressor + slagmoersleutel (metabo) krijgt het niet voor elkaar om dingen die goed vast zitten los te krijgen. Heb ook een fatsoenlijke doorlaat. Zit er nog steeds op te wachten dat ie het begeeft, kan ik een 200 L halen.
Maar misschien was dit een reden geweest waarom het niet lukte bij TS, ik kom echt tekort met de mijne.
- De slagmoersleutel die ik heb lijkt lucht te "lekken" en geeft niet veel indruk op die moer. Dat terwijl de compressor ingesteld staat op 8 Bar. Dus denk dat ik gewoon eens een fatsoenlijke moet halen.
Op standje 4 van 4...Op welke stand had je de slagmoersleutel?
