Wel goed...
Toch jammer dat hij niet hapt
Het is een overdruk systeem. In de radiateur dop zitten twee afdichtingen. Eentje die de radiateur afsluit, en eentje met een veerbelaste klep die open gaat als de druk door hogere temperatuur te hoog word in het gesloten systeem onder de dop (dus koelsysteem)
Via het doorzichtige slangetje gaat het teveel aan koelvloeistof naar het vaatje. Dat vaatje is drukloos. Mocht er onverhoopt teveel kvs in het vaatje ontstaan, dan kan dat via een overloopslangetje naar de straat.
Omdat het vaatje geen kijkglas heeft, heb ik voor een doorzichtig slangetje gekozen om zo te kunnen zien of er kvs boven de radiateur staat. All I need to know
En wat voor bijzonder slangetje is het nu geworden?Op basis van natuurkunde Het is ipv een zwarte slang, dus het zou gewoon moeten werken.
Nou net naar de fysio geweest.. Kan je me weer drie dage opruimen
Jongejonge die weet van wanten zeg. Zoals het er nu uitziet vinden ze een lang motorweekend naar zwarte woud nog geen goed idee. Wellicht korte stukjes, maar zeker geen lange einden..
Hmmmmmmmm.........
Accu zit er in, spanning er even op gezet. Voorste knippers idd verkeerd om, dus die nog ff wijzigen.
Maarrr... de ledjes in het dashboard doen het niet. Geen van allen
Verdorie. Maar iets zegt mij dat het dan de massa moet zijn. Maar eens effen in de koplamp koekeloeren. Heeft niet zoveel prioriteit nog, komt wel.
Maar wel gewoon licht, en grootlicht
