Tienes
- 2 jan 2006
- 1.433
- 15
kijk dat is nog te doen maar stel ik koop die voor een cbr600f en bouw ze zelf in en dan? ik bedoel mag je hetzelf inbouwen of moet je het laten doen voor het rdw
zie mijn post boven die van jou....kijk dat is nog te doen maar stel ik koop die voor een cbr600f en bouw ze zelf in en dan? ik bedoel mag je hetzelf inbouwen of moet je het laten doen voor het rdw
Nee je krijgt nieuwe papieren and that's it. Je kan 'm gewoon verzekeren, je kan elke motor verzekeren die je wilt... je mag er alleen niet op rijden.
Op het moment dat er iets fout gaat en de verzekering raakt betrokken willen zij bewijs zien dat de motor niet meer dan 25kW vermogen heeft omdat jij een zwaardere motorfiets niet mag besturen. kan jij dus niet bewijzen dat het een 25kw fiets is heb je in principe op een voertuig gereden waar je geen rijbewijs voor hebt en was je niet verzekerd op dat moment.
Je hoeft dus niet op voorhand aan te geven bij de verzekering dat je een 25kw motor rijdt, het belangrijkste is DAT je een 25kw rijdt en dat kan bewijzen als het nodig is. Dus gewoon zorgen dat de motor op een goede manier (via de dealer) laten begrenzen en zorgen dat het via de rdw op de papieren van de motor komt, dan hoef je op dat moment niets meer te regelen met de verzekering (misschien dat je bij sommige verzekeraars op moet geven dat het een 25kW motor betreft maar bij Centraal Beheer hoeft dat niet (ook niet als je onder de 21 ben))
Wat je leest over die uitdraaien enzo heeft te maken met motoren waar geen officiele begrenzingsset voor is uitgegeven, deze wordt dan op een andere manier begrensd, er wordt een vermogensuitdraai gemaakt (waarop staat dat de motor minder dan 25kW heeft) en met de verzekering wordt VAN TE VOREN wel of niet afgesproken dat zij de motor als 25kW motorfiets accepteren, dit moet je dan echt regelen voordat er iets gebeurt. Dit is in mijn ogen toch niet echt aan te raden...
Als op de papieren van de motor staat dat het een 25kW motor betreft kan de verzekering hoog en laag springen maar is het gewoon een 25kW motor (tenzij ze kunnen bewijzen dat de begrenzing op het moment van het ongeluk niet aanwezig was...)
Hoop dat het een beetje duidelijk is zo
gr
[me]Rednas die 2 jaar op een officieel begrensde CBR heeft gereden[/me]
Als die kit erin zit ja, EN het goed op het kenteken vermeld staat, alleen die kit erin is niet genoeg!Hallo
je bedoeld als die 25 kw er niet in zit !? dan is het logisch dat ik er niet op mag rijden maar met die kit erin is er geen probleem!
Mvg Dennis
Ik zou em gewoon op kenteken 25kw zetten, dan heb je in ieder geval geen verzekering gezeur bij een ongeval. Een cbr600 van 95 is volgens mij probleemloos op 25kw te krijgen. De mijne is van 94 en heeft weinig verschillen met die van 95.
Begrenzen gaat via kleine inlaadrubbers, deze heb ik erin laten zetten bij benjan motoren in Ridderkerk. Het koste mij 150 euro in totaal (sommige geloven het niet en moeten meer betalen bij benjan maar goed..) Je krijgt hiervoor een officieel bewijs dat de motor 25kw is, deze stuur je op naar het rdw samen met je kenteken en je krijgt een 25kw kenteken terug. Voor het legaal terugzetten heb je dus gewoon een dealer nodig.
