Vragen over XL 250 ('76)
Easyride
17 sep 2004
11
Ik ben een paar vragen over mijn XL, ik heb nog geen werkplaatshandboek...
Onder het blok zitten twee pluggen, de achterste is van de motorolie, maar waar is de voorste van? Toen ik deze losdraaide kwam er bijna geen olie uit :(
Als ik het dekseltje met "Honda" erop dat aan de linkerkant van het blok met drie schroeven vast zit losdraai zie ik de dynamo, maar er zit ook olie in deze ruimte? Is deze ruimte verbonden met de motorolie? Wat voor olie moet er in?
Worden de motor en de versnellingsbak door dezelfde olie gesmeerd?
De klepspeling, hoeveel moet die zijn?
Alvast bedankt.
30 nov 2004
31
Driebergen
hallo ik heb ook een xl 250 alleen dan uit 77 maar hij lijkt sprekend
je had wat techniche vragen en toevallig heb ik die van mij laatst deels uit elkaar gehaald dus kan ik wat meer vertellen
achter het kapje waar honda op staat zit inderdaad olie, het hele blok
staat met elkaar in verbinding dus er hoeft maar op 1 plek olie in en het komt overal
de olie soort die ze mij aanraden is :SAE 10W 40
en de klepspeling is: inlaat 0.05mm
uitlaat 0.10mm
ik hoop dat je wat hebt aan de info
ps. heb je toevallig geen extra kickstarter meer liggen
Gr Martijn
