Maar, als je niet van sleutelen houdt moet je jezelf wel afvragen of een rus iets voor je is.
Ook een nieuwe Ural mag van de fabriek maar max. 100 rijden anders gaat het niet goed. voor het bedrag van een nieuwe rus koop je een aardig tweedehandsje in ieder geval.
Benno
Bemoedigend.
Even MF oma wegjagen en een vraag stellen/probleem voorleggen.
ik heb een dnepr met aangedreven span in onderhoud, een M72 , maar hou me te goede
en deze had wat weinig tot geen trekkracht de laatste tijd ,volgens de bestuurder/eigenaar.
Toen ik daar kwam kijken bleek de motor niet meer te starten, de bougies vonkte niet toen we deze tegen de kop en cilinder aanhielden en trapte.
de schroefdraad in de verdelerkap is al half weg , maar na reinigen was de draad nog wel in het schroefdraad te draaien
na montage vonkte er nog geen bougies.
na het monteren van een nieuwe accu bleek het aansluiten van de min pool gepaard te gaan met vonken.
en toen kwam er rook uit de koplamp....
nu kan die accu al langer defect geweest zijn ( 1 volt) en alleen lampjes laten branden, maar er moet dus ook nog een kortsluiting gevonden worden.
mijn idee is dat voor starten en lopen de accu niet nodig is (kickstart) en de kortsluiting los staat van het start en loop probleem.
het idee is om de complete ontsteking te vervangen aangezien deze 60 euro kost.
iemand nog een idee waar op gelet moet worden ?
mvg, Sander
