Massa aansluiting van de accu naar het frame of het blok gecorrodeerd.
check je multimeter...13,2 is een rare waarde
Wat meet je over de accupolen tijdens het starten?
Kun je doen.Overstarten met de auto eventueel een optie om te zien of het aan de accu ligt?
Accu zakt terug naar 2 volt, is net een nieuwe accu
nogmaals , een accu die na 11 uur rust 13,2 volt aangeeft, kan niet, dus controleer je multimeter eerst
niet dat ik het niet geloof dat je spanning volledig inzakt met starten, maar als ik waardes meet die niet kunnen, twijfel ik eerst aan mijn meetapperatuur
dan is het of een rotte accu of je accu is geen goede match met de vraag van de motor (je vraagt te veel of CCA waarde van de accu is te laag). maar in beide gevallen ben je toe aan en andere accu. en als hij nieuw is heb je garantie dus dan zou je binnenkort een nieuwe krijgen.Accu zakt terug naar 2 volt, is net een nieuwe accu
