Het enige doel waar ik hem voor ga gebruiken is het oppompen van de banden. Waarom heb je dan een groot voorraadvat nodig?
Omdat dat ding geen grote voorraad lucht in korte tijd kan leveren.
Op spanning brengen nadat de band in de velg rand is geplopt gaat wel maar in eerste instantie loopt er te veel lucht weg langs de randen, daarvoor heb je een buffer nodig en die hebt die van de link niet.
Ik heb zo'n ding van de bouwmarkt met 50 liter vat, dat gaat prima.
Of je moet geen compressor kopen maar een bead bazooka. Die kun je dan vullen met je fietspomp of met je tankloze compressor.
Anderzijds, als je het binnenventiel er uit draait heb je ook genoeg aan een busje aanstekergas en een lange aansteker.
db
97 decibel, goed dat mijn buurman er geen een heeft.Bedankt allemaal voor de duidelijke info! Het gaat inderdaad om tubeless banden op de velg ploppen en daar is dus meer voor nodig dan ik dacht.
AEG 50 Liter Verticale 2 PK Olieloze Direct Aangedreven Compressor
Dit zou dan dus een betere optie zijn.
daar moet het prima mee lukken. zorg wel dat je gereedschap hebt om om de binnenkant uit het ventiel te schroeven. zonder binnenkant gaat er veel makkelijker lucht doorheen en dat maakt het ploppen een stuk makkelijker.
Zeer gevaarlijk, zou dit niet aanraden.
zoiets ja en neem een paar binnenwerkjes op voorraad ze zijn klein en je probeert ze te plaatse als er een hoop lucht uit de band stroomt na het ploppen en dan willen ze wel eens moeilijk te vinden zijn als er wat mis gaat (binnenwerk valt of blaast weg). en dan is het vaak makkelijker om een reserve paraat te hebben.
