XR600 front op een xt600
Ritzevespa
17 okt 2021
8
Hey
Ik heb een tijdje terug een xt600e gekocht waar aan gesleuteld was door de vorige bewoner.
De machine is omgebouwd naar super motard met een vork van ik geloof een Honda Xr600
Alleen weet ik het niet zeker.
Ik hoop dat hier iemand mij kan vertellen wat ik hier heb.
Ik wil beginnen met een nieuwe as en lagers omdat daar naar mijn mening veel speling op zit.
Voor zover ik nu weet zit er een naaf op met 17mm as van een Xr600 r/xl/?
Is er iemand die weet waar die veerpoten van kunnen zijn? (ik geloof van een bepaalde Honda xr..)
De motor zaak haalde z'n schouders op haha en wist niet waar hij moest beginnen 😂
Lagers vinden zal niet spannend zijn maar de juiste naaf wel
Als er maten nodig zijn dan hoor ik het graag,
Alvast erg bedankt voor de hulp
Groetjes ritzevespa
    143,2 KB · Weergaven: 48
    138,8 KB · Weergaven: 47
    209,3 KB · Weergaven: 47
Het is geen XR600 vork, de asopname zit veel verder boven de onderkant vorkpoot, en er steken twee ventielen uit de bovenste vorkdoppen.
Ik vond ergens een xr op internet met precies deze poten en kroonstukken (als dat zo heet)
Terwijl alle xr motoren niet standaard upside downs hadden 😬 iam lost
Wellicht budget eBay veerpoot ofzo?
De naaf is in iedergeval van een xr 600 zover ben ik wel 😂 Yeey bos bloemen
Het zijn geen beste foto's, maar het lijkt op een upside down vork. Is ie niet van een crf?
Die werden nog wel eens in een XR gebeund.
Nee het is een xt 600e
Ik ben al weken aan het zoeken. Bellen en vragen
Maar met deze info kan ik wat
Volgens mij is de vork ook helemaal gaar en zit er speling op
Wellicht nieuw setje poten aanschaffen
Wel thnx voor de Info, ik hoop snel de onderdelen te kunnen bestellen voor het ding
Staat er niets op je contactsleutel of slot?
XR400 komt nog het meest in de buurt maar is geen usd.
Doe dan een vork van een wr
Kruisbestuiving geeft altijd problemen.
Trek eens wat goede foto's van die vork, allicht herkent iemand het model. Als kronen en balhoofd al pas gemaakt zijn, kan je best op zoek naar hetzelfde model.
Begin 90er jaren suzuki RM, lijkt mij. Remleidinggroef uitgefreesd in asopname van de poot.
    219,6 KB · Weergaven: 15
    388,2 KB · Weergaven: 15
@raymond nee daar heb ik nog niet gekeken maar via foto's leek het erg op xr stukken, want hij heeft er ook aan liggen beunen, het stuurslot werk wel maar naar de verkeerde kant, stuur naar rechts haha
Heel apart
@gassen dat zou indd het zomaar eens kunnen zijn, wel apart dat dan toch heel veel van dat spul uitwisselbaar is
Ik zal vanavond eens wat betere foto's maken van de vork zelf
Schroefdraad van de voor as is dan dus voor de meeste van die fietsen hetzelfde als ik dit dan begrijp,
Dan zou een Xr600 as dus ook in een rm vork kunnen passen min of meer met wat busjes en dingen 😬
De assen zijn ook begin/half 90er jaren dikker geworden. Tegenwoordig is 20mm en dikker geen uitzondering meer.
Google eens op de nummers die op de onderdelen staan.
Je remklauw is een Brembo (Front Brake Caliper 22.5381) die misschien van een KTM komt.
Ding heeft niet eens een teller erop 😂
Super grappig 🤣
Moet wel zeggen dat het wel echt super leuk liep met deze setup, alleen die vork is echt eng, als je remt dan gaat ie meteen rechts af 😂
    136,3 KB · Weergaven: 20
    267,2 KB · Weergaven: 20
    250,8 KB · Weergaven: 20
Ja klopt indd, is. Van een KTM exc 525 die remklauw
Naaf is van een xr 600 rond de jaren 85
En die veerpoot kan indd heel goed van een rmz 250 zijn, althans naar de foto's gekeken
Jullie weten wel echt super veel gewoon 😁👍echt respect voor
Hey 😁 ik heb de vork gevonden. Dacht dat ik gek werd,.
Hij is van een yamaha tt600 (e/'s) belgarda uit 1995
Kwam op een forum uit met een gast wat usd upgrade had gedaan,
De rm vork heeft veel kleinere 6kanten op de kappen zitten, de schroef wat uit het midden zit is uitgefreesd uit de 6 kant en dat heeft de rm 250 niet 😁
Eindelijk verder met m'n hok
Had al bijna een GS gekocht om alle ruiten kapot te gooien 😂
    244,5 KB · Weergaven: 11
kwam dit draadje tegen..
ik weet niet of je er iets aan zal hebben, maar ik heb zoiets ooit op een XTZ600 (3AJ) tenere gebouwd.
voorvork kwam van een CR 500 meen ik.
remschijf zit vast met vier boutjes
(?dacht ik?)
dit lijkt er heel erg op..
Activiteit
